Моё самокатное творение
Автор kolyka, 05 Янв. 2013 в 09:53
kolyka
стабилизатор напряжения  в зарядное
kolyka
ну вот вирисовуэца кое што смотрим
kolyka
а вот 2 фоточки переключатель жертва получилась пришлось менять згорел во время сборки аков в ящик  :~-(
варп
#57
kolyka, ты - талант...Этот ж надо умудрится из обычного самоката Чоппер сделать ...! Очень стильно смотрится..., и уже даже не важно , как рулится будет... :-D
[user]kolyka[/user] Плюсанул в репу.
Сфоткайте пожалуйста его с наездником, чтобы пропорции были более понятны.
kolyka
спасиба за+  :-) варп рулица нормально 3м радиуса хватает для разворота на180 гр :wow:
kolyka
а вот с наезником :hello:
TOM
Седло не сильно вынесено назад? Опрокидываться не будет?
RSaulius
весь вес на заднем колесе. Если укоротить распорки стойки сиденья и ее накдонить вперед, а опору ног переставить в перед дна, думаю развесока немного улучшилась, а концепция чопера не пострадала бы.
kolyka
опрокидиваца не вроде не будет если подставку под днище руль ноги задевать будет  а вес нарошно на колесо штоб не рвать сочлинения вилки с рамой  :-)
Pavel__
Опора для ног находится слишком низко и сильно уменьшает дорожный просвет.
kolyka
там и так 15 см его  :exactly:
Pavel__
... , а с опорой для ног осталось не больше 5см ?
evgeny_84
Опрокидываться не будет, если колесико как на драгстерах позади девайса :-)
Я, стоя на своем самокате посередине между колес, резко нажав до половины газа, на заднее колесо поднимаюсь, при том что у меня колесо 250Вт всего. Думаю, том виде что есть, опрокидывание обеспечено, но оно нам не надо)))
Девайс зачетный будет, доделывай давай! успехов!
Самокат 1000Вт, пробег с 2013 г. - 2500 км.
Inmotion V5+ от EcoDrift. Пробег 120 км
kolyka
посмотрим по  ходу дела
kolyka
ну шо сказать вроде причесал всё а вот до фото руки не доходят
TOM
Фото в студию! :-)
kolyka
ну вот и фото обновлёного апарата тока без крильев узел привода
Добавлено 11 Окт 2013 в 19:37:12
общий вид как водно покрашен акрилом из балончика : :wow:
Добавлено 11 Окт. 2013 в 21:38
покашто такое решения с прибором  :pardon:
