Моё самокатное творение
Автор kolyka, 05 Янв. 2013 в 09:53
kolyka
варп а контролер то рабочий там 2 провода на батарею и 2 на мотор и 2 управления  просто хочу такое ограничения как у тебя по току там егото подключить тю :-D и вопрос как зделать штоб оно не садило на землю а наоборот размикало управления сразу скажу реле не катит :-)
kolyka
варп
kolyka , хрен с ним с ограничением...Пора поехать уже хоть как - то...А то скоро лето кончится... :laugh: А совершенствовать можно до бесконечности ...
Про " пули " - ничего не понял... :-)
kolyka
да так спрашиваю как автора  и оно мне желательно так как свенец жалко садить большими токами и ето граничения подключить то 10 минут новот задачка уменя управления идет на + через реостатик на уменшения  сопротивления если посадить на землю оно понятно отключица но згорит регулятор так как он виведен на минимум относительно +
Peoner
Цитата: kolyka от 22 Март 2013 в 18:00
он самий пулей .и ети фото не актуальны  сча все поновой с регулировкой натяжения  . и вот вопрос где взять звезду на 6-8 зубев и с отверстием на 8мм не подскажеш а то все нето и покупать целий мотор с мушек не охота :neg: . вкстати ети пулеи какраз 8рка да и стоят копейки :-D
есть алюминевые ролики на диалэкстреме. но... это все равно что с пластмассы :neg: на одну поездку да и то навряд ли - высота зуба мне кажется у них маленькая для передачи крутящего момента.
где взять варианта два: искать или сделать (заказать).
kolyka
лады будем думать хоть бери моторку заказывай
Barrell
#42
Звездочку совсем несложно изготовить самому. Программа для расчета, например, здесь: http://www.samodelkin.komi.ru/arhiv.html
Сам недавно изготовил 9-зубую. Гораздо проще, чем искать редкость по рынкам и магазинам. Выглядит неказисто, но функцию свою выполняет.
kolyka
спасиба за совет знаю ето дело но кажись нашол готовую
kolyka
а вот фоточки перерождающесяго апарата
kolyka
варп
Колёсья - супер ! А остальное ты в прыжке фотографировал ?  :laugh:
Ух ты..., отредактировал уже...
kolyka
атож такшо што било :ah:  а што есьть   :-)
kolyka
ищоб разродица на етот моторчик и будет сказка 250 ват 12 зубчиков под вело цепь красота и главное здесь на украине продаеца 640гривен
Barrell
С таким промежуточный вал будет не нужен. Будет красивее и компактнее. Я за свой такой же куда дороже отдал  :sorry:
kolyka
ето точно и звезду прийдеца менять 100% на колёсе :-)
kolyka
помучал контролер оказалось есьть там ограничения тока в пределах 5-10 а супер :dance: :dance: :dance:
kolyka
ну вот ящик для аков решено закрепить на руле  :-)
kolyka
а вот и ручечки симпатичние  :exactly:
