Где в Киеве могут сварить раму из нержавеющей стали?
Автор ovling, 24 Март 2009 в 16:09
ovling
Уважаемые форумчане,
где и кто может сварить вот такую раму в Киеве или недалеком пригороде? Материал - нержавеющие профилированные трубы 20*10*1,2 и 30*10*1,5 мм. Сталь 08Х18Н10. Желательно, что бы там же порезали заготовки и согнули, где надо. Общая длина около 2,5 метра. Ширина - 0,7 м. Решил собрать электромобиль, но на начальном этапе нужна помощь, т.к. варить не умею вообще.
Всем большое спасибо за ответы.
Сергей.
Если вы скачали схему с интернета, спаяли и она работает - будьте уверены, работает неправильно :) .
ну вы и наворотили раму...
Гугль нам поможет :
Предлагаем Вам наши услуги по изготовлению лестниц, перил и других изделий из нержавеющей стали. По Вашему усмотрению изделия будут изготовлены из зеркально отполированной нержавеющей стали. Качественно!!!!
По ВСЕЙ УКРАИНЕ. Можем работать субподрядчиками. Приглашаем к сотрудничеству менеджеров, прорабов строек.
Черкассы. 8063-124-81-73
http://metalloinox.ck.ua  ukrinox@ukr.net
Олег Иванович
Регион : Киев и Киевская область
Телефон : 80472-560-860 0038-063-124-81-73
производим изготовление и монтаж металических и алюминевых конструкций.
Телефон : 80674566189
ООО «Укрнихром» производит металлоконструкции любой сложности по чертежам заказчика.
8-044-360-29-86, 362-29-86
ukrnichrom-kiev@ukr.net
КОМПАНИЯ «Арго-Сварка» по экспериментальной сварке специализируется в области сварочных работ
http://svarka.net.ua/
ул. Бобренецкая 3A
тел. (044)227-60-46(47)
услуги: http://svarka.net.ua/uslugi.html
Прайс лист: http://svarka.net.ua/prise.html
mihalich
Сергей.
     Сергей , по изображению рамы , обсолютно согласен с Сорокой: - Оно  антиоптимально!
Может стоит присмотреться  к более профессиональным рисункам и конструкциям.
Напр:
ovling
Уважаемый Александр, Валентин Михайлович,
спасибо большое за ответы.
Конструкцию хочу сделать что-то вроди CityEl / MiniEL - здесь на форуме был один представлен.
К багги обращался пару раз, но отпугнуло следующее:
- спереди два колеса, значит надо делать рулевое со всеми вытекающими проблемами. Донора тоже нет, так что все надо будет делать самому. В моем случае берется пердняя вилка от большинства скутеров и просто приваривается к раме. Проще, вроди как, некуда.
- С зади я хочу поставить два мотор колеса, - отпадает ось, дифференциал, КПП или редуктор и т.КорКому я рассказываю преимущества? :) Все багги рассчитаны на бензиновый двигатель (кроме очень маленьких), то есть МК туда не поставиш. А ставить обычный двигатель, как-то сложно и не интересно :) . Плюс, простенькие багги идут без дифференциала с цепной передачей, которая требует регулярного обслуживания.
Спасибо большое за ответы, буду звонить.
ЗЫ Такой багги как на фото стоит от 9000 уе - это далеко не мой бюджет :) .
Montana
интересный проект, хотелось бы увидеть конечный результат=) удачи!)
на какой стадии развития сейчас проект?
а багги такая в раене 3тыс дол последние пол года стоет. но есть б.у. в продаже...примерно 1200-1800 порядок цен=)
Elektronneg
А мне нравится рама! Это прообраз танка) А справа даже видна лесенка, наверно для спуска в машинное отделение) Думаю, такую конструкцию надо ставить на 4 колеса а не на 3. Ведь почти 2,5 кубометра стали — это не шутка)
Александр74
Почему нержавейка и почему нет возможности собрать раму на винтах или заклёпках.
rabby
Количество сварочных и слесарных работ при самостоятельном изготовлении рамы огромное,так что есть смысл
приобрести сварочный аппарат и научиться варить,нержавейка прекрасно варится спецальным электродом
обычным инвертором.Либо нанять сварщика-энтузиаста.Иначе рама может выйти золотой :)
mihalich
    Коллега, согласен с Вами  по всем пунктам.  Сразу видно НЕТЕОРЕТИКА.
   Но, почему именно нержавейка ?  Согласен, что необязательно.
  Но......нержавейка ! ! !
1) прочнее изначально, при том же , как у железа удельном весе 7,8 г. см куб.
2) прочнее от усталости .
3) абсолютная антикаррозионная прочность.
.........Вывод : можно сделать ~ вдвое легче, при той же прочности.
      Про винты - заклепки: так и делали, пока не изобрели сварку.
