Что взять 5S или 6S
Автор semeons1, 02 Янв. 2013 в 15:51
semeons1
Всем привет! Подскажите!Для комплекта 36В800W,что лучше взять на Хоббикинге из Липолек 2шт.5S или 6S и 20С,25С или 30С.Спасибо!
schemer
#1
Как правило ДД МК  способны работать на повышенном напряжении. Как следствие увеличивается максимальная скорость байка. Но при этом также растет и мощность двигателя, так как обычный контроллер ограничивает уже прописанный в нем ток, которяй нельзя уменьшить. В принципе 36 вольтовый движок переварит 50 Вольт от 2 на 6S. Лично я бы их и взял, чтобы потом не думать о повышении напряжения.
Что касается 20С и далее, то видимо лучше взять, то что давно в ходу у форумчан, а именно народные липоли в жестком корпусе, 3 штуки по 4S. Не дорoго и сердито. А чтобы проезжать хотябы километров 25, надо брать 6 штук. Будет 12S2P - 45 Вольт 10 Ампер часов. Максимальное напряжение такой батарейки 50 Вольт
В дальнейшем рекомендовано прикупить Инфенион или Макс контроллер и не ограничивать себя ни  чем.
semeons1
#2
СПАСИБО!!!ВАС ПОНЯЛ!!!А при напряжении 50 вольт,содержимое корпуса контроллера из набора колеса не потечёт наружу?Выдержит напряжение?Cам контроллер!
schemer
А Вы вскройте контроллер, найдите там самый большой бочонок и посмотрите какое напряжение на нем написано. Если вольт 60, то подойдет, если меньше, то его надо заменить на большее напряжение.  Транзисторы обычно не менее 75 Вольт ставят. Также стабилизатор слаботочки возможно надо будет доработать. Посмотрите в теме про контроллеры, там вродебы описывалась доработка.
Обычно 36 вольтовые контроллеры без проблем держат 50 вольт, во всяком случае при экспиременте мой выдержал ;)
semeons1
А какую доставку указать на Хоббикинге уж чтоб на все 100 получить посылку?
tmkt
Не берите ни 5 ни 6s, только народные котлеты на 4s в твердой пластиковой оболочке, а с этими мягкими котлетами вроде 6s одни мучения, у меня уже 5 штук таких и все они мЕньшей емкости чем 4s наркотлеты, которые еще и дешевле, при том что заявленная емкость у всех 5000mAh
