avatar_электроприводчик
вездеход из Ачинска
Автор электроприводчик, 29 Дек. 2012 в 17:53
электроприводчик
С наступающим всех! давно искал информацию по электро транспорту для детей,и о чудо нашёл ваш форум! месяц читал,смотрел и на смотрел.решил заняться делом.для сына сварганить авто для бездорожья.передняя подвеска независимая задняя монолит на амортизаторе. есть пару вопросов к знатокам: от чего или из чего можно сварганить поворотные пальца для трапеций? у друзей набрал 3 дрели старые (на редуктора) 2 двигателя от вентиляторов охлаждения (тоёты).купил колеса понравились очень.
вот как фото вставлять не поиму
aleks17121960
Идеальный вариант-взять за базу квадроцикл Б/У с убитой бензинкой.Детский вариант 4-5тыр от силы.Там как раз независимая передняя и неразрезной мост сзади.Останется доделать движок,АКБ,управление мотором и кузов.
электроприводчик
да с квадратиком это самый простои вариант,хочется самому изготовить,закупил металла (профильная труба 15х15х1,5)18 метром с запасом и для экспериментов+в гараже был профиль 20х20 и еще куча всякого большого размера.приобрел саленблоки а автомагазине маленькие.упёрся пока только в поворотной механике.немного фото начало действий и подбор размера
KIPiAAlex
#3
     Я пробовал найти донора квадрика в Ебурге,....не нашёл... Получается, что убитых "бензинок" нет совсем... их просто ремонтируют,... с запчастями кЫтайские братья помогают на ура..., потому как Б/У ДВС квадриков хоть пруд пруди,... но цена уже от 10 т.р... ;-)
P/S интересно, как такую резину с диска снять и поставить обратно....??? Понятно, что такие мог выбрать только настоящий сибиряк...!!!  ;-)
kol
АДобрый день пример поворотных кулаков сегодня выложу впринципе не сложно берем п образныц кусок металла в центре сверлим дырку продеваем болт прикручиваем и надеваем колесо и опять прикручиваем делаем снизу прорезь для шаровой опоры от пятерки или от восьмерки сверху дырку для прикручивания рулевой тяги она выступает в роли держателя которым регулировать сход развал.Далее а образные рычаги делаем в верхний вваривается гайка в который вкручивается рулевая тяга а в нижний пластина в которую вкручивается шаровая опора.У нижнего рычага делаем ухо для амортизатора.Посмотрите багги форум там много готовых конструкций.Я сам сегодня к подвеске приступаю на своем электромобиле.
электроприводчик
#5
да резину перекинуть сложно наверное я бы сказал даже невозможно.заметил только в гараже что получаеться касяк :bn: в принципе думаю большои разници не будет только с эстетическои части.
подвеску думал делать однорычажную без шаровых опор а спрашивал за поворотные наконечники (неверное не так выразился %-) от чего можно наити маленькие,думал про линьки от иномарок б/у)
в голове бардак все продумываю попутно читая форум,полная каша творится. :facepalm:
а про подвеску на шаровых опорах ждем....
и чуть не забыл есть вопросс если в качестве привода использовать стартер от автомобиля,видел стартера с планетарными редукторами???????????
KIPiAAlex
#6
Блин,... чёб бардака небыло,... нужен чертёж... и план - график работ без дат ... всё очень просто...
KIPiAAlex
#7
Ваще на вариант...!!! :-) Сила под 12 V/400 Ампер,... только чёб начал вращатся... с номинальными оборотами... (зато "крутящий" ... с редуктором встроенным.... запредельный...!!! Землю с оси свернёт... :laugh: ) ;-)
kol
Кулаки смотрите в моей теме тока начал делать https://electrotransport.ru/index.php/topic,15014.0/all.html.Электродвигатель на 45-75 вольт от насоса кары пойдет есть экземпляры по киловату и весом 10 кг в старте может отдать 4 киловата я просто имею некоторый опыт использования и работы с данными двигателями поэтому советую даже вроде есть киловатные гдето.Колеса эти боятся не стоит у самого такие есть заклеивал бортировал монтировкой и отвертками пустяки.
электроприводчик
2 дня провел в гараже на улице -32 в гараже до +10 поднял 2 ветродуики стоит по 1,5 кВт за 4 часа(жара блин O_O) болгарка сварочник и рулетка с угольником и процесс пошол.рычаги переднеи подвески стоят под углом к покрытию для лучшего восприятия неровностей.
а все началось вот с этого аппарата 6 вольтовая с одним мотором машина отъездила 4 сезона разобрав редуктор нарекании нет смазал и в бои.только напригает пластиковые колеса  :ireful:
kol
#10
Симпатично выходит движек какойнибудь на 48 вольт киловат ограничение и машинка на вырост выйдет.Кулаки посмотоите опять я их переделал в прежыдущих была ошибка а теперь по уму сделаны.
электроприводчик
Благодарю за поддержку!!! двигатель планирую от (электрокарлсона :laugh: )волги на 250 Вт (один или 2 в параллель),или стартер от авто.больше вариантов пока не вижу,ибо живу в полной дыре ничего не продают и привезти не хотят.есть аэропорт недалеко от города думаю сгонять ,поговорить со слесарями,может чего и продадут от самолета: постоянного тока и вольт на 24
kol
А от электропогрузчиков поищите электродвигатели насосные
электроприводчик
потратил день немного продвинулся  :-D
kol
Симпатишный трактор интересно продолжение сам племяннику подобное ТС собрать хочу.
электроприводчик
#16
добавил что-то в виде багажника и будет основа для крепления амортизаторов
пока проблема по заднеи подвески хочется сделать что-то вроде заднего моста на 2 реактивных тягах от жиги.(если будет уводить в стороны поставлю еще А образник).по плану хотелось что-бы мост был немного подвижным и мог вставать в положения одно колесо выше другого при ровном положений кузова
Nicki
У Вас резина на одной оси в разные стороны смотрит. Это так задумано или как я надеюсь тока прикидка? Слежу за темой.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
