Про потери литий феррума(оффтоп)
Автор Rer, 25 Дек. 2012 в 19:55
Rer
Сколько теряет емкость литий феррум при бережном аккуратном использовании в год?
От технологии зависит. При том-же качестве изготовления и исходных материалов, аккумулятор имеющий больше ватчасов на еденицу веса, будет стареть быстрее.
У меня есть одноамперчасовые банки железофосфата, которые я тестировал два года назад, и писал на них ёмкость маркером. Так вот, на некоторых ёмкость осталась прежней, плюс минус пол процента. Несколько штук потеряли в ёмкости до 10%. И три из более двухста разрядились в ноль (я к ним два года с тестером не подходил), и после зарядки выдали на 15-30 меньшую ёмкость чем предполагалось (есть ничем не подкреплённые подозрение, что саморазряд у них теперь есть, может изначально с брачкомс).
Аналогичные наблюдения.
Пятьдесят банок типоразмера 32650 по 5.5А*ч (номинально) валялись два года в углу комнаты.
Когда приехали, я замерял ёмкость - было порядка 5.6-5.9А*ч.
Недавно сдул с них пыль и собрал из них батарею - при замерах они показали порядка 5.5-5.7 А*ч.
Получается где-то 5-10% потерь за 2 года.
Одна банка разрядилась полностью в ноль. К сожалению, она была собрана в параллель ещё с двумя другими банками, соответственно, просадила всю тройку ровно до нуля. После разборки тройки хорошие две зарядил, но ёмкость у них уже в районе 4 А*ч.
Мораль: перед сборкой банкам желательно дать отстояться хотя бы пол-года. Чтобы отловить таких вот "засланных казачков". Впрочем, если не соединять банки параллельно, то можно их заменить и потом. Главное, чтобы не запороли другие банки.
mihalich
 Ну про 2 года в разряде в нуль, не скажу, но, после 2х -3х месяцев, известны случаи полного восстановления .  Описаны на братском форуме   http://electricmobile.ru/forum
