достал двигатель Fanuc требуется помощь
Автор Muxacb, 22 Дек. 2012 в 20:36
Muxacb
Здравствуйте достал себе двигатель Fanuc 10M  вот такой наружности.
и вот думаю, куда его приспособить и каким образом можно запитать?
Может кто сталкивался с такими?судя по валу диаметром около 3ех сантиметров должен быть достаточно мощным, только пугает напряжение питания в 165 вольт.
Muxacb
av404
Желательно общий вид и, хотя бы, коробок спичечный рядышком.
mr.Dream
165В*12А= 2КВт долговременной мощи (минус кпд)
момент на валу 12НМ при 1500 оборотов в минуту, хотя это по моему вказаны предельные параметры - максимальны длительный момент, и обороты холостого хода :)
dimad63
Это указаны параметры при которых он за 6 часов нагреется на 20 градусов .
У меня есть на него паспорт  но лень искать  но помню там было 80а 30сек предельные  и 250в мощности нет нигде .
у меня есть похожий 6 киловатт легко в течении 30 минут  https://electrotransport.ru/index.php/topic,11242.0.html самый большой с длинным валом.
Muxacb
вот такая фотка еще есть, если надо то с линейкой могу только завтра сфотать....
вес его килограмм 15
Muxacb
а как его подключать?
dimad63
#7
Крутишь его и замыкаешь контакты между которыми начнёт искрить к тем и подключать  там по 2 провода в параллель подсоединены .
Если переточить фланец на алюминиевый будет на 2 кг легче .
Muxacb
Я его хотел на ОКУ присобачить, интересно потянет или нет...
Muxacb
кстати интересно, что там за второй разъем в желтой части?
dimad63
Энкодер там стоит если не плонируется использовать двигатель по назначению то он ненужен .
dimad63
#11
Контроллер к моторчику   Нашол пиковая мощность мотора  10 кв 10 секунд. это 10 форм фвктор
Muxacb
Цитата: dimad63 от 23 Дек. 2012 в 00:25
Контроллер к моторчику   Нашол пиковая мощность его 10 кв 10 секунд. это 10 форм фвктор
а с помощью этого контроллера можно его в самобеглую коляску присобачить, или можно и без него? :bw:
Muxacb
то есть получается 3-5 квт с него я могу без проблем пользовать ?
anatoli_nik
С хорошим охлаждением.
Под желтой крышечкой стоит, скорее всего, резольвер.
Двигатель, по моему, с подач каково то фрезерного с ЧПУ.
Контроллер к нему лучьше простой с ШИМ. Тот что на фото со стабилизацией оборотов и дохрена ста прибамбасами.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
kol
#15
Я хоть и не мего специалист но опыт в приминение электродвигателей есть можете почитать в моей теме.Я не думаю Зчто данный двиг пойдет на оку так как вес малый и нагрев высокий думаю будет Так как для движения авто со скоростью 50 км в час вроде нужно 3 киловата мощности а при разгоне мощность нужна побольше.Я имею дело с сериесными двигателями а этот двигатели на постоянных макнитах выигрывают в энергопотребление на номинальных оборотах имеют фиксированны крутящий момент и малые обороты.Сериесные двигатели более высокое потребление так как постоянные магниты в них заменяют катушки не желательна работа без нагрузки на валу двигатель может уйти в разнос а точнее вылезание медных шин из пазов якоря приимущества стартовый момент может быть в 8 раз выше номинала имеют более высокие обороты также большинство расчитаны на жесткие условия эксплуатации.При соблюдении эксплутационных условий наивысший кпд у двигателей на постоянных магнитах но каждый двигатель расчитан под свою эксплутационную нишу
dimad63
Да для оки он слабоват туда 20 или 30 надо .
kol
20 30 помоему вы невнимательно читали темы про конверсии.На оку пойдет двигатель как в соседней теме про электро оку там 3.4 киловата 40 вольт пользует человек при 60 вольт но он сериесный от насоса погрузчика вобщем читать читать и читать про электродвигатели и электромобили сделанные в домашних условиях
