Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
AVGR
Цитата: Татос от 23 Авг. 2023 в 16:55с линейными роликовыми подшипниками.
А ты еще не добрался до RST? Там не они?
В чистой теории они и на 20" существуют https://www.ligfiets.shop/en/front-fork-20-race-with-headset-suspension.html
Татос
#2611
AVGR вилка по механизму копия предыдущей модели, только неимоверно тяжёлые ноги. Ноги и внутренний шток весят 1,7 кг. Такой же маленький сепаратор по 4 ролика на сторону. В общем если до неё когда-то дойдёт, ноги переставлять надо. Лучше старую модель SS-A2-100 для 20" колёс , если маленький ход и отсутствие демпфера не смущает. Та что по ссылке с ногами из магниевого сплава. Буква А в названии-алюминий, М-магний.
Татос
Я ту что на синем недавно разобрал, смазку сменить. Работает нормально. У неё тоже ноги не лёгкие, но не до такой степени как на новой модели.  :-)
7ambrion
китайской вилке, в которой, в одной ноге воздушный картридж, а в другой масленый с блокировкой хода и отскоком, есть смысл нулевое ТО делать? )
смазки добавить?! ) какой? )
атфку плеснуть в воздушный катридж?! )
зы двух-коронка pasak p35 на 20" фэт
Татос
#2614
7ambrion картриджи могут быть и  не разборные. Новую думаю разбирать нет смысла. В дальнейшем просто разберёте, промоете и посмотрите какие у вас картриджи и что конкретно надо делать. Я телескопы только rock shox разбирал. Как-то они у меня начиная с первого велика прижились. Потом с фатти стал возиться. Внутренности разные могут быть. Первое ТО делать будете, тогда и видно будет. Я использую для заливки в картридж и для смазки вилочное масло для мототехники.
Татос
AVGR забыл написать. Если надумаешь покупать такую, к ней съёмный якорь нужен. Иначе потом для разборки обычный выковыривать придётся.  :-)
AVGR
#2616
Цитата: Татос от 24 Авг. 2023 в 16:38Иначе потом для разборки обычный выковыривать придётся.
Спасибо. Я уже взял на пробу (но внутрь не лазал), вес конечно адовый :-)
Alar2
Попалась на глаза интересная реализация натяжителя (статичного) ремня с применением эксцентрика.
Татос
usavich
Татос, если еще актуально, по натяжению ремня. Намедни расспрашивал механика, который чинит велосипеды одного известного брэнда, в том числе с ремнями. С его слов - ремни бывают обычные(бабушковозы) и "карбоновые" (спорт). Первые при подвесе по середине груза 1кг должны прогибаться на ~1см, вторые можно натягивать сколько совесть позволяет(скорее всего как ремень ГРМ). Я спрашивал про сервис мануалы на эту тему, но там все плохо - излишние знания не способствуют повышенному потреблению.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
7ambrion
В цепях ктонить разбирается? ) заказал новые звезды и сижу довольный жду позабыв совсем о том что цепь то терь длиннее нужно )
Сзади на большой звезде добавляется 6 зубов, а спереди + 16, тоесть суммарно цепь нужна длиннее на 22 звена )
Система  shimano tourney ) есть какиенить проверенные варики с достаточной длинной из коробки? ))
Зы Сзади 14-34т, спереди 60т )
Gr
Спроси у спецов :)
https://shimano-russia.ru/blog/kak-vybrat-cep-shimano-dlya-velosipeda-6-sovetov-dlya-novichkov
У них ватсап есть..
Я больше 116 звеньев не видел, но оказывается и 138 бывают :(
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Hoholus
Цитата: Gr от 30 Авг. 2023 в 09:45Я больше 116 звеньев не видел, но оказывается и 138 бывают :(
Если взять две цепи по 116 звеньев, то получится цепь на 232 звена.
AVGR
Цитата: Alar2 от 29 Авг. 2023 в 22:52Попалась на глаза интересная реализация натяжителя (статичного) ремня с применением эксцентрика.
Даже рама с ним есть. Но под цепь(((
Татос
Что то моя рама с отсеком долго идёт. Посредник писал 20-25 дней обычно. Беспокойно как-то, но делать нечего, только ждать. Я тут на рыбалку в Карелию на 4 дня ездил с друзьями. Подготовился в этот раз отлично, здоровую сумку закусью нагрузил. Удочки решил в этот раз не брать, лишняя вещь на рыбалке оказывается.  :-)
7ambrion
пока придерживаюсь именно этого плана ) заказал hg71, если не хватит - куплю еще одну уже тут у себя ))
Alar2
Цитата: Татос от 30 Авг. 2023 в 15:59Что то моя рама с отсеком долго идёт. Посредник писал 20-25 дней обычно. Беспокойно как-то, но делать нечего, только ждать. Я тут на рыбалку в Карелию на 4 дня ездил с друзьями.
Где рыбачили если не секрет ? Не на Ивинском водохранилище ?
Alar2
Цитата: AVGR от 30 Авг. 2023 в 15:48Даже рама с ним есть. Но под цепь(((
У нас целый велосипед с ременной передачей продаётся ,но вот цена в 480 евро для донора великовата  :-)
https://www.ss.com/msg/ru/transport/bycycles/classical-ordinary/icinb.html#photo-1
