Посоветуйте: можно вместо 6В - 12В?
Автор Maritka, 21 Март 2009 в 17:15
Maritka
Подскажите, пожалуйста, знающие люди! Есть детский электромобиль, аккумулятор 6В. Зарядки хватает очень на маленький срок. Едет сама минут 10-15, а оставшееся время я тащу на веревке :(. Производитель (Per Perego) заявляет, что аккумулятора должно хватать минимум на 60 минут. Поначалу эксплуатации, вроде, так и было. А теперь, через год, как я понимаю, аккумулятор "сел" и надо его менять. А можно заменить 6В акуумулятор на 12В? Или мотор не выдержит? И повлияет ли 12В аккумулятор на скорость движения? И можно ли увеличить скорость авто (2, 5 км/час) путем замены двигателя или это сложно и все таки придется покупать что-то новое?
i
Можно всё! (и аккумулятор заменить и мотор, и скорость повысить и дальность увеличить, и удовольствие продлить..) НО!
НО это кто-то должен делать. Если Вы обратились сюда, а не в ремонтную мастерскую или к знакомому очумельцу, значит  планируете заниматься этим самостоятельно.
Есть вероятность, что тут найдется владелец или знаток этого или такого-же автомобильчика. Возможно он всё это уже проходил и он Вам подскажет и поможет... Но вероятность маленькая.
Наверное Вам придется самостоятельно познакомится с устройством вашего автомобильчика, а сюда обращаться за советами и для опознания того, что Вы найдете внутри.
А так можно всё, было бы желание. Конкретных советов пока дать не могу, так как мало данных с вашей стороны. А тыкать пальцем в небо не хочется, да и опасно.
mastercap
Аккумуляторы на 6В не настолько редки в продаже, чтобы это было проблемой. А 12В лучше не надо - скорость повысится, но на двигателе получается мощность в 4 раза больше. Такую мощность он долго не переварит. Вам хорошо бы просмотреть электросхему игрушки, по которой уже можно строить какие-то предположения. Там наверняка стоит мотор-редуктор на 45Вт, и легко переделать не получится, да и конструкция не имеет достаточного запаса прочности, чтобы легко увеличивать мощность в несколько раз. Но думаю вольт 9 он переварит.
mastercap
https://electrotransport.ru/index.php/topic,797.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,773.0.html
Ссылки примерно по теме. Спросите у автора какое напряжение они тянут.
KUB
      Наиболее простой вариант - поставить 2 аккума по 6В впараллель. Время до "сдыхания", по сравненю с одним, вырастет раза в 3. Скорость останется практически той же. "Зарядку", я думаю, также не прийдётся переделывать - там должен быть режим ограничения тока. Ещё лучше поставить 4 таких аккумулятора впараллель, но это если аппарат выдержит такое увеличение веса. Аккумуляторы, в любом случае, необходимо брать из одной партии.
