avatar_kol
Все о контроллерах curtis
Автор kol, 03 Дек. 2012 в 01:26
El_
 :facepalm:
Ткните на схеме где на входе у 1243-хххх  есть датчик по температуре....
константин 57
завтра. насколько помню, там есть в настройках несколько входных параметров. при программировании можно заточить вход под температуру. это типа- если вилы чуть поднял то быстро не еду.
константин 57
в стандартных настройках нет сканирования внешних датчиков температуры. нужно смотреть внутренний.
Evares
#57
доброе утро кто столнулся с такой проблемой помогите что только не пробывал толку 0
com port max232 ft232l
model curtis 1234-5371
Посоветуйте как подключиться
на 3 фото после установки программы выходит сообщение  на 3 компьютерах пробывал одинаково
El_
Вы в этот кабель тысячи две вложили+ время .
Не проще готовый купить ?
Я погуглил стоит чуть дороже .
Или вам просто интересно?
Evares
Время очень поджимает а шнурок я буду ждать больше месяца.
El_
[user]Evares[/user],
в личку написал а то подумают реклама........
я делал как вы. потом  плюнул  и взял готовый  .
dimad63
#61
готовый внутри   такой же  есть 3 горелых там лн1 стоит
просто сигналы инвертированы и и всё
цена 50р + 5 минут работы
я даже платки вытравил напрямую срисовав  с оригинала даже с изготовлением 30 плат вышло под 300р
Evares
Здравствуйте ребята посмотрел видео Mikmur как он в кертис заходит  и увидел перемычку для чего это фото внизу
константин 57
набор для электро авто. 18 т.р.
Юрок 67
Про набор подробнее можно? Характеристики озвучьте.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного!
Альберт Эйнштейн.
константин 57
итальянский электродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением. 3700 об\мин. 1,5 квт. им управляет контроллер кертис 1243. сняты с паллетоперевозчика daewoo. питание 24-36 вольт. педаль газа от гольф-кара. подходит к контроллеру.
Петя
Этот мотор в редукторе стоит .... сам по себе он неизвестно как будет работать., и уж точно на электромобиль он не пойдет....
Контроллер для щеточных моторов .
Педаль  по чем отдельно?
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
константин 57
через ременную передачу раскидывает на два колеса. достаточно мягко. пока в комплекте все.
racetu
[user]Myxa_M[/user],  спасите если можете утонул куртис с платы отгорели 2 термистора подскажите номиналы контроллер куртис 1209b-7202 это плата с 6 ти контактами на морду выходят заранее благодарен
okolov
#69
Народ, не подскажете схему пайки провода для контроллера: CURTIS (USA) 140А и 150Amp 24V, на основе адаптера, FTDI FT232RL USB. :pardon:
okolov
Так схема кабеля рабочая?
konstantin8818
Приветствую, господа!
Я давно пытаюсь по мере возможностей(в основном финансовых) построить самодельный электромобиль и даже кое чего сделал, но из за некоторых жизненных обстоятельств пришлось прерваться. Сейчас снова достал мотор и контроллер из тумбочки и снова пытаюсь их победить.
Контроллер Curtis 1236 на 80В и мотор 100 габарита намотанный по схеме "Славянка", которую любезно предоставил Игорь, так же как и внутренности для него.
Суть проблемы: для работы в электромобиле контроллер вроде как должен быть в режиме torque mode, но в этом режиме что бы я ни пытался делать - контроллер не крутит двигатель, хотя сигнал с педали видит корректно. Я уже отчаялся, так как возил свою сборку к знакомому с аккумуляторами - пытался крутить тест - прерывается с ошибкой что не может изменить параметры - есть подозрение что контроллер просто не понимает совмещенные обмотки.
Просто из любопытства переключил контроллер в режим speed mode express в котором он управляет оборотами двигателя а не крутящим моментом и вуаля - мотор покорно слушается педали... но ведь в таком режиме него нельзя применять в электромобиле, или можно??? Кто может подсказать?
Кстати, для тех, кого возможно интересует вопрос соединения куртиса с ПК. Нужен ПК с COM портом. И просто подкючаем TX компа к RX контроллера, RX к TX, землю к земле, 12В с контроллера не подключаем ни куда. На ПК должна быть хотя бы виндовз ХР и древний софт куртиса, который свободно гуляет по интернету.
