Манипулятор для транспортировки и обслуживания лежачих больных.
Автор smail, 30 Нояб. 2012 в 00:58
smail
Необходимо изготовить устройство для снятия лежачих больных с кровати, перемещения их по больнице, полного обслуживания при  лечебных и гигиенических процедурах и т.д. К сожалению, я технической базой не располагаю. Хотелось бы иметь электропривод колес и электропроводы рычагов манипулятора. Каретка с приводами , рычагами и пультом управления расположена на тележке с гидроподьемником (домкратом). Скорость движения- до 8 км/ час. рычаги поворачиваются на 90 град. (из горизонтального положения в вертикальное с возможностью фиксации в промежуточном положении. Готов  предоставить или оплатить необходимые материалы и комплектующие, а также оплатить работу  по изготовлению.
electrokz
Добрый день!Посмотрите в интернете такую тему как "Экзоскелеты".У японцев есть готовые.Сам занимался этим вопросом, но не получил финансирование.Всё заглохло. :-(
smail
   Добрый день всем! Електрокз, большое Вам спасибо за подсказку. Посмотрел инфу по экзоскелетам. Совсем не то, что нужно.В армии сша их используют солдаты на разгрузке ящиков в 100 кг, но при этом нагрузка на солдата все равно до 20 кг. Японская фирма кибердайн системс предоставляет напрокат костюм ХАЛ 9000 для больных с поражением суставов, но лежачие парализованные больные не смогут им воспользоваться. Попробуйте, лежа на спине или боку, одной рукой надеть костюм в 15-25 кг из металла.А сколько один такой скелет стоит?
    Когда в больнице лежат 20 - 30 парализованых больных, и каждого минимум 3 раза нужно поднять с кровати и затем обратно уложить, предварительно доставив его на процедуры и обратно, при весе больного до120 кг, никакая женщина не справится( обычно больных в больницах и домах престарелых обслуживают женщины).
smail
   Полностью изменить и упростить технологию обслуживания больных можно с помощью простого устройства. Это тележка типа роклы(используют для разгрузки и перевозки товар.ов в магазинах) На вертикальной стойке установлена каретка с рычагами. 3- 4 электодвигателя или гидравлика, и любой ребенок снимет с кровати раненого бойца, героя кавказской войны, весом до 200 кг и перевезет его через всю больницу. Думаю, такую тележку можно, не торопясь собрать за месяц, полтора.
