avatar_KolobOkUS
Батарея из призматиков. Правильный выбор?
Автор KolobOkUS, 20 Нояб. 2012 в 08:44
sdenis2017
Цитата: Leonid_Balashiha от 25 Дек. 2021 в 20:28там по-уму в них, все сделано
разьясните не ведующим*)
я очень сомневаюсь что "отвод" тока от пластин в 70амперном лучше чем в батарее из 12-ти цилиндриков соеденёных медью толщиной ноль пять
Добавлено 25 Дек. 2021 в 20:49
Цитата: Leonid_Balashiha от 25 Дек. 2021 в 20:28И что, Тесла?
Там воще, NCA
Тачка не "для холодов"
при чём тут вид химии?!
общий плюс то что из цилиндриков! и опять это всё моё личное мнение что Тесла рулит - в плане физическо-инженерной сборки акума
Leonid_Balashiha
Кароч просто выложу снова тот же обзор-тест: https://youtu.be/ILlB2sNfy7U
Там и про "плюсы цилиндриков", и про все
Leonid_Balashiha
Цитата: sdenis2017 от 25 Дек. 2021 в 20:46при чём тут вид химии?!
При том что у многих других производителей екаров - NCM
А у Теслы - NCA (меньше токи, выше емкость акб)
Летом Тесла проедет дальше, до подзарядки - а вот зимою (при минусовой температуре) Тесле каюк )
sdenis2017
[user]Leonid_Balashiha[/user], НЕ НАДО ОТКЛОНЯТСЯ ОТ ЗАГОЛОВКА ТЕМЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leonid_Balashiha
#130
По заголовку - вся изученная мною инфа, и все расчеты - показывают что да призматики правильный выбор
(а особенно правильный - именно те призмы которые от 70ач - т.к. у менших призм, энергоемкость как-то ужЕ существенно меньше; при условии конечно что габариты призм 70ач либо более крупных, влезут вообще в технику)
Leonid_Balashiha
#131
Дублирование сообщений. Штраф +10
sdenis2017
[user]Leonid_Balashiha[/user], вам сказали - недублировать сообщения!
Добавлено 27 Дек. 2021 в 22:18
Цитата: Surf_el от 24 Дек. 2021 в 10:32
[user]Leonid_Balashiha[/user], дублирование сообщений в разных темах запрещено правилами форума
Leonid_Balashiha
#133
Прошла вот инфа - что ориги призм, достать оч сложно - а то что продается в местных конторах (под видом CATL, и т.п.), что на самом деле это какие-то перепаковки-подделки все
Где призмы-то брать, братва?
olega43
Прихожу к похожему выводу. Крайние две недели пытаюсь купить призматики напрямую в китае (1688). Поочередно оформлял заказы через посредника у 6-7 продавцов. почти все ответили "нет в наличии" ( хотя на витрине заявлялось по >100000 в наличии ). У одного в наличии оказалось. Но сообщил что элементы слегка вздутые и реальная емкость не 75Ач, а около 60Ач. Отказался сам.
EPAT DRIVE, Куги: S3, S3 Pro, M2 - пока стоковые
