avatar_Peoner
ФОТОгалерея наших элевелов
Автор Peoner, 19 Нояб. 2012 в 14:30
Stl
Himo z20
selevo
13s8p 27200мАч (сколько будет на практике скоро узнаю),  direct  motor
На днях дособеру.
Родовые поместья - национальная идея России.
Токарь
Это только начало переделок.
user723
#615
Складной найнер. Входит маленький лифт. Едет 50 км в час, весит 26 кг. Батарея съёмная 48 вольт 17,5 ампер/часов. Тормоза дисковые гидравлические с датчиками отключения двигателя при торможении. Также установлен датчик отключения двигателя при переключении скоростей. Под седлом амортизатор. Есть USB адаптер на 5 вольт 2 ампера для зарядки смартфонов и т.д. Стоит DC понижайка на 12 вольт 8 ампер для бортового освещения (свет ещё не доделал). Два сигнала: звонок - для пешеходов и мотосигнал - для автомобилей.
JACK HOT PRO II
Cronus SOLDIER 1.5 29er (2016), BBSHD, 13S5P
max-over
mreugene
колоб
#618
Цитата: колоб от 26 Май 2019 в 23:56
Апгрейд лайта... Замена движка на 3 квт и передней вилки.
"Как я собирал свой первый  электровелосипед" - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24874
Игорь_СПб
Alromcheg
Продублирую тут.
Донор - детский лисапед, который брал сыну на 7 лет. Колеса 16". Родные 20' не понравилось как гироскутерные моторы тянут.
Пара гироскутерных моторов 30мм, 4 жилы. Не самые плохие, не самые хорошие. Пара китайский самых дешманских контроллеров.
48v. 13s 6p. Максималка на свежей батарейке 50км/ч с копейками. С ветерком в жёппу максималка по джпсу была 55км/ч :)
Danzl
Салют! Купили себе с женой по Syccyba H1 Pro. Теперь ломаю голову как их настроить! ;-D
ysn
ivanpin
Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600) сток кроме крыльев и подседельного штыря.
img2 thumb=./images/4/1ev7dpv_thumb.jpeg]./images/4/1ev7dpv.jpeg[/img2]
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
juk7i
Rentgen
Mongoose otero 26" middrive Bafang 750W 48V 21Ah
Гиперкуница
#626
Наконец-то к концу лета собрал вел.
350 Вт, 12 Ач, скорость не измерял, думаю около 30 км/ч, пробег тоже около 30 км.
Характеристики минималистичные, но мне хватает, по дорогам почти не езжу. По тротуару и т.д. там подвеска главное.
Задняя втулка Nexus8, каретка эксцентриковая.
Крышка с батарей отдельно.
BolhoiBabuta
Солин Константин
Ivsem
#629
двухмоторник 1000+350, LiFePo4 48в 12 а-ч
