Golden Motor Mini Motor
Автор sashalight, 03 Нояб. 2012 в 01:07
sashalight
Купил комплект Golden Motor Mini Motor, не могу понять каким образом соединяются красный и синий провода контроллера с гнездом "+/-" аккумулятора, никаких переходников в комплекте не было. Может кто знает, где можно его приобрести и как называется этот разъем батареи?
Kullx
Если там такие же, как и на большом пироге - то я нигде ответных не видел.
Отрезать и приделать либо ответный к батарее, либо отрезать оба и поставить сразу нормальные модельные.
MaxWin
Golden Motor их и продает http://www.goldenmotor.ca/products/Standard-Battery-Cable.html
Kullx
MaxWin, у меня такие были (самый левый хвост):
MaxWin
#4
А у него видимо нет. Или я не правильно его понял?
А все дошло...
Нужен именно разьем в батарею.
У них продаже они тоже есть.
При любом раскладе эти концы надо получается паять. Хоть кабель, хоть разьем.
Или этот еще глянуть. http://www.goldenmotor.ca/products/Internal-Magic-Pie-2-Battery-Cable.html
abuharsky
Если не секрет, сколька общая стоимость вместе с батареями и ЗУ?
sashalight
#6
Именно он мне и нужен! Как я понял, доставка у них будет стоить, как еще три переходника. А наши продавцы, к сожалению, не утруждают себя закупкой необходимых запчастей, продают только комплекты. Жаль. Без него даже не проверить работоспособность колеса.
Набор стоил 18000 руб.
Поискал в интернете, нашел только "комплект для подключения ACC-011", не подойдет?
MaxWin
Вроде есть в этом комплекте разьем под батарею. Детали можно выяснить у продавца. Но цена этого комплекта тоже не маленькая.
sashalight
С переходником разобрался, хотелось бы еще посоветоваться с опытными владельцами электовелосипедов, куда лучше прикрепить контроллер (Golden Motor MX-10A)? Рассматриваю два варианта расположения. 1. На багажник 2. В подседельную сумку. Если в сумку, обязательно помещать его в специальный футляр или можно обойтись без него? Заранее спасибо за ответ!
