avatar_Чоботар
Планирую замену мотор колеса на 2000Вт и соответственно аккумулятора
Автор Чоботар, 31 Окт. 2012 в 22:55
MaxWin
twou, я Вас чем то обидел коллега?
Прошу прощения, за нанесенную обиду. Постараюсь впредь, с Вами больше не пересекаться.
Цитата: ilyukhs от 02 Нояб. 2012 в 11:39
но, собственно какая разница - является ли cro-motor доработанным вариантом обсуждаемого мотора с tabao или нет?
Отверстия под спицы есть, диаметр мотора и ширина магнитов такая же как у кро, соотв. и мощность близка.
Разве не это главное?
А крышку под звездочку, действительно, можно на стороне заказать.
Этот мотор может быть и изготовлен на этом заводе, но для заказчика могут быть внесены любые изменения.
Причем для заказчика обойдется не дорого, если он сам предоставит эти изменения.
Как результат, совершенно другой мотор.
Я работаю с китайцами и мы делаем тоже самое на производстве.
Да, моторы чем-то похожи, отверстия под спицы есть и ширина магнитов вероятно та же. Если это все, что требуется, то тогда конечно, остальное можно переделать.
А вот во сколько станет такая переделка, даже приблизительно посчитать сложно.
