avatar_Чоботар
Планирую замену мотор колеса на 2000Вт и соответственно аккумулятора
Автор Чоботар, 31 Окт. 2012 в 22:55
andreym
Цитата: ranger от 01 Нояб. 2012 в 23:26
вот жесть. Проще 1 квт форсировать до 3.... и менять раз в три года :)
а что делать тем кто хочет 7-10квт?  :-D
twou
Цитата: MaxWin от 01 Нояб. 2012 в 23:25
Цитата: ranger от 01 Нояб. 2012 в 21:36
думаю при заказе 10 моторов можно даже на заказ выточить крышки. Ось надо будет дорабатывать?
Это мотор для мотоцикла. У него дропаут 190мм.
По краям крышек 100мм. Даже если крышки переточить, может не хватить места для крепления диска и трещетки под стандартный дропаут.
Хорошо если внутри окажется хоть 5 мм свободного пространства и крышки можно умньшить , а если нет? Еще ведь подшипники внутри.
Ось тоже надо перетачивать, посадочные места под подшипники.
Вы мимо темы пробежали из этого мотора сделан кромотор, а все остальное нюансы...
ranger
всего то ость переточить и крышки. Хорошо что проволоку перематывать не нужно.
Проще раму переделать. У меня А65 клон, дропы около 190мм. Вопрос нафига мне крошка на 16" :)
Реально дешевле будет раму сварить на заказ чем переделывать...
twou
Я вообще уже пришел к тому что надо строить на таком моторе ни каких спиц, и прочих велосипедных неожиданностей типа срыва сосков и каждодневных проколов сюда надо стремиться  :-)
Не надо туда стремиться.
Не надо делать из велосипеда мотоцикл, это тупиковый путь. В том смысле, что двухколесниик становится непереносимым  :-D  Неподъемным, то есть :exactly:
По поводу сосков - как часто у вас их срывало? :-)
twou
Цитата: twou от 01 Нояб. 2012 в 23:59
Два раза и больше не хочу...
Да никто не хочет.
Просто  за  40 лет своей  велопрактики, ни разу не совершил такого подвига, поэтому и интересуюсь  :-)
twou
Печаль в том, что опять сосок как-то кривовато стоит, опять отлетит наверное...
mr.Dream
Была такая проблема. Решилась мытьем обода изнутри и покрышки теплой водой с галой :)
Я так думаю, это из за мелких крупинок пыли, которые как микроподшипники работают. От и ползет резина относительно обода.
twou
Может быть, на канифоль уже посадил, очень сильно надеюсь, что поможет...
MaxWin
Вы в этом уверены? Что из него?
Ничего похожего.
Крышки у кромотора другие и заводские, толщина по крышкам другая, толщина оси другая.
twou
Ничего похожего.
А вы что хотите, доказать? Что вы самый умный? Или,что я самый глупый? Вы прямо как заправский демагог подчеркнули все различия и упустили все сходства. Еще раз повторяю, что вы глубоко не в теме этого явления(кроматора). Мы уже год или больше живем с увереностью, что кюнси мотор это и есть тот донор из которого сделан кромотор. Лично я узнал об этом в какой-то теме от коллеги zapa, главный кромоторовед форума andreym тоже ни разу не высказывал сомнения по этому поводу. И тут спустя год когда наши знания уже стали христоматийными приходите вы и открываете нам глаза, очень смело. Ради бога, я не против, может мы все заблуждались, доказывайте обратное....Покажите нам или мне я не прерываюсь авторитетными коллегами...
Извиняюсь, что влезаю в вашу эмоциональную дискуссию - но, собственно какая разница - является ли cro-motor доработанным вариантом обсуждаемого мотора с tabao или нет?
Отверстия под спицы есть, диаметр мотора и ширина магнитов такая же как у кро, соотв. и мощность близка.
Разве не это главное?
А крышку под звездочку, действительно, можно на стороне заказать.
Или сразу cro-motor заказывать, если возиться лень.
Werwolf
twou
Согласен полностью, тем более, что кромотор меня как бы более не интересует, я уже показал какой мотор я хочу и почему. Просто не понятно почему коллега с упорством достойным лучшего применения, хочет что-то нам тут доказать, что безусловно не могло меня не задеть. Ему как минимум надо было написать," я знаю что вы все думаете...." но это не так и вы  заблуждаетесь, а вместо этого он начал демагогию, как будто я сам это выдумал...И повторю, что это от того, что человек не знал темы кроматора...
china
велосипедных неожиданностей типа срыва сосков и каждодневных проколов  :-)
Ежели обод селиконовой смазкой замазать?
Сосок криво ,надоть затормозить в другую сторону -он и выровнится.
Меня тянет на ламинат паркет и направляющии от гипсокартона ,охота из жести 1.5-2 мм слепить раму.
Но жесткости не хватает,надоть посмотреть как фезюляжи изготовляют :-).
Чтобы еще подобрать , из дешевеньких материалов для рамы.
Ортогональная линия 36 кв 17
twou
Фюзеляжи там алюминий на клепках, можно из алюминиевых уголков склепать с косынками, жесткости будет достаточно уверен, не плохая идея.
china
Плохая идея его по диагонали согнуло .Надо шпангоутами распереть как то.Из композитных материалов.
