avatar_12uu21
Серийный самокат на МК 500Вт (контроллер 350вт)
Автор 12uu21, 01 Нояб. 2012 в 04:38
Электро
Электро готов отправить уже в субботу, в воскресенье, как я понял, уже заберёшь с тернала ;)
Pavel__
Цитата: TSprinter от 18 Сен. 2013 в 12:49[user]Pavel__[/user], ... а где ты его покупал и почем? Как я понял заказывал...
Если бы сейчас брал (из за рамы) то взял бы его снова? ...
... каски у меня пока нет к сожалению.
Я ничего не заказывал, а просто у московских продавцов купил железо и пластик от электросамоката (рама, площадка для ног, вилка передняя и задняя, руль), по стоимости вышло около 8000 рублей.
Если бы брал сейчас, то взял бы такую раму, а все остальное от Headway (чтобы поставить 14" колеса).
Про каску ...
... могу дать напрокат. :exactly:
Fram
Коллеги, кто разгонял данное колесо, подскажите.
Какой максимальный ток (батарейный, фазный) выдерживает оно в длительном (30 минут) и кратковременном (5 мин) режимах.
Если были прецеденты, что первое сгорает - обмотки или фазные провода?
Напряжение планируется 72В + maxcontroller (у него есть возможность переключения режимов Norm и Boost с изменением силы тока одной кнопкой).
Колесо - аналог МК01
TSprinter
Классс!!! Только не макс а мини-е :-) макс для токов под 300A а МК выдержит 30 максимум мне кажется.
Fram
естественно мини. Максконтроллер - это бренд, модели две - мини и макс
Allex
Так что, можно в это колесо вкачивать 37В 40А?
Pavel__
Allex
Спасибо! А сколько Ватт максимально оно выдержит? Фазные уж больно тоненькие, менять придется наверно?
Хочу к нему купить программируемый 12 фет Инфинеон
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=38&product_id=82
Allex
Сегодня прикрутил колесо к самокату.
No вот беда, скоросоть всего 27km/h с 37V lipo
Раньше было редукторное:
http://www.uumotor.com/shop/hub-motor/10-inch-brushless-hub-motor-for-small-scooter
Skorost с ним была 39км/х
Неужели китайцы перепутали мой заказ, или это нормально для этого колеса?
franko
Нормально. У меня на МК1 36в так же примерно. Повышай напряжение.
Allex
Спасибо!
Дааа  плохи дела, напряжение не хочу менять у меня там ведь 4 таких:
Разрывать и покупать еще -  этот  самокатик уже влетел в огромные деньги, наверно буду продавать или ставить колесо на детский велосипед, но дропауты на великах не 135 а 120 :\
gde700
А конфигурацию этих батареек не скажете? Что-то меня терзают смутные сомненья, что они 2S1P, то бишь по 7,4 вольта... Маловато тогда получится.... И искомые 36 вольт они не дадут...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Allex
Kostik
Сам лично не проверял, но утверждается (на одном из форумов), что:
1. Больше 40 ампер смысла вкачивать нет, колесо только греется.
2. Больше 2.5 киловатт оно так же не выдерживает.
franko
Насколько громко должно рычать мк-01 мотор колесо под нагрузкой? Когда еду на максималке, особенно под горку, едет почти бесшумно. Когда в горку идет- заметно слышен рокот. Имеет смысл поменять подшипники? Какой у них типоразмер, чтобы 2 раза не разбирать?
Электро
Рокот у меня был слышен при резком разгоне - думал особенность мотора, а оказалось - что плохо затянуты колёсные гайки на оси мотора! Как затянул их - сразу стало тихо... Попробуйте!
franko
Не, после того как на прыжке через лежачий полицейский у меня чуть не уехало переднее колесо отдельно, я протянул все гайки и болты на самокате во избежание. Сильно подозреваю либо подшипники, либо подморозило и какой нить иней там образовался... Хотя при поездках он должен потаять и не шуметь.
Электро
У меня был троллейбусный гул, как при его разгоне от остановки. У вас, значит, что-то другое.
