вопрос по сериеснику. увеличение оборотов.
Автор balkankar21099, 21 Окт. 2012 в 20:57
balkankar21099
собственно как перекинуть провода с параллельного возбуждения на высокие обороты
н и к- начало и конец обмотки :ah:
Вячеслав М
Если у вас ОВ параллельная и потребляет небольшой ток , то проще уменьшить поток возбуждения путем вкл. последовательно с ОВ резистора . Если ОВ последовательная , то проще вкл. тиристор параллельно ОВ . Тиристор должен быть рассчитан на максимальный ток двигателя .
METAL
двигатель как я понял раздельного возбуждения. тогда проще делать шим не только на якорь, но и на статор. когда нужен большой момент, то заполнение шим статора делаете максимальным, а когда большие обороты- наоборот, шимом снижаете напряжение на обмотках статора. По другому подключить эти обмотки для снижения потока возбуждения невозможно. только как описал Вячеслав или более прогрессивно- через спаренный ШИМ. (поправка- сильно снижать поток возбуждения не стоит- якорю плохо станет)
И не только! ;)
