avatar_Kilogerz
Зарядное устройство с двумя входами
Автор Kilogerz, 16 Окт. 2012 в 22:43
Kilogerz
Проэктирую бортовое зарядное устройство для скутера, с сетевым, и вторым низковольтным входом 10-26В для подзарядки от автомобиля. Получается трансформатор с двумя первичными обмотками. Для защиты от влаги требуется герметичность корпуса, так же устройство должно быть малогабаритным что бы уместилось на скутере, что приводит к проблемам с охлаждением, из за которых требуется максимальный КПД устройства. Планируемая максимальная мощность 3КВт от сети и 0,5-2КВт от 10-26В соответственно. Хотелось-бы сделать квазирезонансный инвертор, но как объединить в нём две первичные цепи.
Peoner
#1
ну для сети первичная обмотка прокатит. а вот на низковольтную первичную обмотку я бы бортовое напряжение 10-26 вольт подавать не стал... :-\
варп
Kilogerz , любопытно - где ты в автомобиле 2 Квт мощщи в принципе собираешься найти?
Kilogerz
От обычного автомобильного аккумулятора стоит ограничить ток потребления до 50А, с учётом падения напряжения в соеденительных проводах к зарядному устройству придёт 10В. А вот от двух камазовских аккумуляторов можно взять и 100А при 20В получится 2КВт входной мощности. Предусмотрено микроконтроллерное управление устройством, которое будет разряжать аккумуляторы доброго дяди только до половины ёмкости.
варп
Kilogerz , влом писать много букв , буду краток - читайте между строк ...Ваши желания не реализуемы , на мой взгляд....Вы плохо представляете себе суть проблем ....При ненапряжном конструировании это устройство может занять объём шести БП от стационарного компьютера ( 500Вт*6=3Квт ) или 20-30 БП от ноутбуков ( один БП - 20В*5А=100Вт)...Чёта не компактно получается....Я тоже хочу сварочный аппарат с пачку сигарет ..., чёта не даёт никто... :-)
Kilogerz
Хорошо что это только ваш взгляд.
Все силовые полупроводники установлены на аллюминевую стенку устройства которая в свою очередь крепится на раму. Так же предусмотрено ограничение максимальной мощности от температуры.
Склоняюсь к использованию импульсного преобразователя, так как для квазирезонансного потребуется колебательный контур который не войдёт по габаритам
