avatar_spb-e
Посоветуйте легкую недорогую зарядку на 15-20А для LiFeo4 16S (48V)
Автор spb-e, 14 Окт. 2012 в 22:05
chek
Цитата: karlson041067 от 31 Янв. 2013 в 10:51
ranger,что посоветуете? Стоящая вещь или г... полное?
http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/g1series/view-67.html
Пользую такую второй год, ток заряда получается около 8-9 А напряжение поставилось максимально 57.6 В
Описание на русском Тут : http://all-power.ru/equipment/zarjadnye-ustroistva/mean-well-mw-350w/
Wector
Цитата: dl от 28 Янв. 2013 в 23:49
Это хорошо что вы можете изготовить и придумать ЗУ.
Но какая будет ее стоимость?
Около соточки $.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
karlson041067
Цитировать
А для котлет, сборка на 10Ач (6 котлет) без БМС подойдёт?
chek
Цитата: karlson041067 от 31 Янв. 2013 в 12:18
Цитировать
сколько у вас напряжение, вернее сколько в сборке последовательных ячеек, смотрите что бы подошла по диапазону регулировки напряжения, ну и током заряда не взорвала котлеты :-)
karlson041067
Цитировать
3 батареи последовательно, +3 параллельно=48вольт 10а/ч
chek
Цитировать
та самая, о чем речь идет выше, подойдет ток у неё порядка 8-9 А диапазон регулировки напряжения 41-57 В , Вам нужно выставить напряжение в диапазоне 49.2 В до 49.8 В , то есть от 4.1- до 4.2 вольта на каждую банку (судя по всему у вас в цепи последовательно включено 12 банок, если больше, то пересчитайте сами, к примеру, 4.1 В на банку умножаете на количество банок последовательно соединенных в цепи получаете конечное напряжение заряда, выше этого напряжения подавать нельзя, и не забудьте иногда проверять банки на наличие разбалансировки, если вы их собираетесь использовать без БМС
karlson041067
Цитировать
Значит подходит. Спасибо. Для проверки буду пользоваться модельной зарядкой.
spb-e
9II-I82-78-78
Kullx
Вчера снова проглядывал тао на предмет стандартных зарядок, попались на глаза 12А и 15А варианты.
spb-e
9II-I82-78-78
Имхо, лучше немного переплатить, но взять с 3-мя настроечными резюками.
На элайфбайке вполне гуманные цены на такие зарядки.
spb-e
9II-I82-78-78
Kullx
#66
А чем лучше? Выше ток поднимать - перегреется. Ниже - так наоборот зарядку помощней ищем.
Напругу крутить - это надо.
P.S.
А вот, кстати, похоже те самые "правильные" зарядники. Раньше их на тао не видно было.
spb-e
9II-I82-78-78
se
На bmsbattery получается чуток дешевле.
Берем за пример 600вт по ссылке - 539cny (с учетом комиссии посредника и доставки до него) * 0.166 = ~89.5usd
У бмсбэттери 73+6usd местная доставка = 79usd
spb-e
написал Паулю про зарядки
Hi Paul
Will you can sale CHARGE to 900W or more ?
http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/457-alloy-shell-900w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ev-charger.html
Вот что ответил
Hi Dmitry,
I normally supply chargers up to around 600W, it is possible to source larger units, but I do not currently stock them or have much demand. I don't build chargers, BMSBattery actually build chargers and then they sell them in retail quantity for wholesale prices. I can't and do not want to try to compete with their charger prices. If you want a cheap high powered charger, you will not find cheaper than those guys, but I wouldn't buy from them :)
Короче на хвалит он БМС зарядки но говорит что у них самые дешевый на большую мощь :-)
Если я правильно понял
9II-I82-78-78
se
На сколько я понял вы паритесь с вопросом как купить эту зарядку? Купите на самом бмсбаттери на адрес таобао посредника, будет дешевле всего.
spb-e
Меня в зарядке с БМС батари вес не сильно возбуждает :(
Насчет доставки можно вот через Павла организовать. Или как вы предлагаете.
Если ничего не найду придется наверно у БМС и брать пока думаю всякие варианты. Нужно на 1,5 кг!!!
9II-I82-78-78
