avatar_spb-e
Посоветуйте легкую недорогую зарядку на 15-20А для LiFeo4 16S (48V)
Автор spb-e, 14 Окт. 2012 в 22:05
spb-e
Arjuna, ждем тесты и результаты вскрытия  :bravo:  очень похожа на ту что Kullx,  купил
9II-I82-78-78
av404
Цитата: Дима спб от 19 Июль 2013 в 08:12
я паралелил до 3-х различных блоков питания, разной мощности, и даж напряжения, где то 54 В где то 55 В, все было ок.
Не советую повторять такие опыты.
А для зарядок (это уж совсем не блоки питания) категорически не советую
ЦитироватьА для зарядок (это уж совсем не блоки питания) категорически не советую
Аргументируйте, пож.!
Arjuna
Я просто нашел, но не покупал  :ah:
У меня есть зарядка на 10А, и сейчас ищу на 30А...
Скорей всего буду брать телекоммуникационный ИП.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
av404
Каждая зарядка контролирует напругу на аккуме исходя из своих настроек, заточенных под свой ток. Не берусь предсказать, как несколько зарядок поведут себя, если их тупо запараллелить. Настройки то у каждой немного разные всё же будут. А напруга при отключении одной из зарядок явно просядет. А токи от каждой, при разных внутренних сопротивлениях, как распределятся. Бис его знает - может и не случится ничего страшного. Надо анализировать схемотехнику зарядок и ставить опыты.
Вот если бы разработчик предусмотрел объединение/синхронизацию нескольких зарядок по принципу одна ведущая, остальные ведомые через какой-нибудь слаботочный разъёмчик - вот было бы здорого. И схемотехника не сильно бы изменилась, и удорожание каждой мизерное, и эффект убойный.
Увы, не додумались ещё...
В общем понятно, вся аргументация сводится к тезису "а чёрт его знает, как бы чего не вышло".  :-)
Следует понимать, что зарядник, это обычный источник тока, нагрузкой которого является батарея с ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ,  по мере заряда напряжением.
А это значит, что к батарее можно подключать N-ое кол-во зарядников, без риска нарушения их работы.
Токи дружно складываются, а пороги настройки напряжений, конечно желательно подровнять, чтобы оптимизировать эффективность работы.
Но даже если этого не делать - ничего страшного, зарядник с более низким порогом отключится раньше, и ток в этот зарядник не потечет, из-за наличия диодов, сопротивлений и переходов силовых ключей.
Проверено с разными зарядниками неоднократно. Как и режим последовательного включения зарядников с токами до 30А..  :exactly:
Kullx
Тут держу flatpack 1500...
Напруга крутится до 59.6в.  Заявленный ток - 31А.
Вот только не понятно есть ли CC.
Вес 2.8кг.
На тао дешевые.
Если CC есть - идеальная зарядка для 16S лифера.
FAS_r7
есть, ведь это была зарядка свинины когда то. Вопрос только в том как ее запустить без модуля управления.
Kullx
[user]FAS_r7[/user], подаешь питание - на выходе напруга. Что там еще надо запускать?
FAS_r7
значит старая версия, повезло. У современных не прокатывает, все управление по цифровой шине.
av404
#118
Для авиации и космонавтики, где я имел честь ошиваться,  это очень правильная аргументация. Протоны резко меньше падали.
Аргументация - а я воткнул и оно не пыхнуло - тоже имеет право существовать, но только применительно к Вашему аккуму, Вашей зарядке, Вашей тушке рядом. Ваше утверждение
Следует понимать, что зарядник, это обычный источник тока...
, на мой взгляд, совершенно не соответствует истине. Или мы под обычным источником тока понимаем разные вещи. Это совсем не обычный источник, а со множеством функций, не присущих обычным и решаемых разными разработчиками по разному. Прежде чем советовать другим
Могу добавить сюда алгоритм работы - современные зарядки, наверняка, программируемые. Ваше
для меня не аргумент. Участвовал в разборе авиакатастроф и слишком хорошо помню, чем такие аргументы заканчивались.
[user]илс[/user], Вы берете ответственность советовать другим сомнительный эксперимент - вот Вы и извольте привести  исчерпывающие и неубиваемые аргументы Вашей правоты. Анализ схемотехники всех зарядок. Разбор алгоритма каждой из них - что будет, если... Или пишите конкретно - я вот такие соединял для таких-то целей и, вроде, получилось. Без обобщений на всю галактику. Пожалейте менее продвинутых - они нам верят...
Учитывая Ваши совсем не школьные познания в ''переходов силовых ключей'' и, следовательно, не имея возможности списать Вашу авантюрность просто на незнание темы, я просто вынужден влепить Вам минус за намеренную безответственность совета. Нельзя так среди коллег и друзей...
Без обид... Давайте будем конкретными в конкретных советах...
За необоснованное влияние на карму коллег
в следующий раз повлияю на вашу. Минусизм исправил
Цитировать
....для меня не аргумент. Участвовал в разборе авиакатастроф и слишком хорошо помню, чем такие аргументы заканчивались.
Касательно моей безответственности.
Вы случайно не перепутали (велосипедный) форум самодельщиков  с обсуждением работы межведомственной комиссии по расследованию причин аварии РН «Протон-М»???
Свое негодование и минусы, пож адресуйте конструкторам и сборщикам этой замечательной ракеты. Или своим бывшим коллегам по авиации.
А я готов отвечать только за свои ОЦЕНОЧНЫЕ суждения. Словом и делом.
В том объеме, который я сам для себя определю.
Ибо не получаю зарплату ни от форума (форумчан), ни от других ЭТ организаций.
Мне казалось, что такие очевидные вещи само собой разумеются.
Даже удивительно, что их надо объяснять таким немолодым (и неглупым)  людям, как вы.  :ah:
ЦитироватьНельзя так среди коллег и друзей...
И не надо так патетически переживать за моих коллег и друзей. Я к вашим друзьям (и коллегам) не лезу с медвежьей заботой. И вас о том  не прошу. :ireful:
[user]av404[/user] в вопросе не разбирается (как он сам признал), но тем не менее категорично советует не паралелить зарядки и закатывает истерики.  А надо бы подлечить психику и пополнить знания. Схемотехнических проблем в запаралеливании не вижу совсем (в схемотехнике рублю давно и серьёзно). В последовательном соединении выходов зарядки возможны плачевные последствия, но больше теоритически чем практически (лечу возможные последствия супрессором с диодом паралельно каждой последовательно включенной  зарядке).
av404
Ну не были они для меня само собой... Начинаю прозревать...
