avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
В связи с заменой моторчика на MAC решил не экономить и выставить в буст режиме батарейный ток равный тому максимальному, который может отдать мой акум, а именно 24 а. Фазный стоял 60. Однако заметил, что по выходе на максимальную мощность и скорость тяга иногда сбрасывается, потом включается обратно и вел едет как бы "волнами", то ускоряясь, то притормаживая (ручка газа постоянна)... Почесал "репу" :eureka:, и решил поднять фазный до 70. Вел сразу пошел ровно и сбросы тяги прекратились. Динамика немного подросла. Максималка осталась прежней. Так что получается для высокооборотных моторчиков оптимально ставить фазный равным 3х батарейного...
jeka
Это значит что угол опережения сильно вперед укручен. Попробуй открутить назад pwr timing и (или) ind timing.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Эти параметры не трогал после автодетекта. Хотя PWR timing пробовал уменьшать - тяга и скорость пропадают, вернул обратно... OVS 0 стоит, пробовал крутить - ни на что не влияет...
peat
ПОхожая картина на циклоне и заметно усиливается  при напряжении ниже 44 вольт.
Если после переключения на трапецию эффект пропадает - значит это то о чем мы думаем.
Есть подозрение что на 60 вольтах эффект пропадет полностью.. но попробовать пока не могу.
Lion
_claw
Лева завязывай с цирком на городских дорогах. серьезно!
yutarex
peat
Да хоть закрой публичный доступ на видео.
Просто такое могут просмотреть толстопузы в пиджаках и галстуках ... и каким нить способом затянуть нам гайки  ради  безопасности для нас как бы.
Pavel__
Цитата: peat от 22 Апр. 2014 в 16:55... Просто такое могут просмотреть толстопузы в пиджаках и галстуках ... и каким нить способом затянуть нам гайки  ради  безопасности для нас как бы.
По такой логике американские "толстопузы в пиджаках и галстуках" должны затянуть гайки для своих электробайкеров сразу после просмотра такого, например, видео ...
never stop moving
Lion
А оно и есть приватное, только по ссылке
На полностью заряженном акуме едет ровно и стабильно. Однако при разряде акума более чем на половину эффект "волнообразного" движения возвращается.  :-\ еще что-ли фазного поднять...
alayf78
#696
Есть такое дело. мотор Magic Pie переключен в треугольник. кристалайтовский безсенсорный  12 фет IRLB4030 инфинеон его раскручивает до 100 км ч на хх при токе 2,5-3а.
едет  80 при токе 20 а на 48в. в лефортовском тоннеле.
мини-е после автодетекта раскручивает на 90 км ч. ток потребления-3,5-4,5 а,меньше настроить никакими танцами с бубном не получается,крутил и инд тиминг,и повер тиминг,и градусы вперед-назад при той же скорости что и безсенсорный :-(  . в лефортовском тоннеле словил фишку,там где безсенсорник жрал 15-20 а на скорости 82 км ч , вдруг при чуть меньшей скорости стал жрать 90 а,хотя причин тому не было,сбросил газ,ток вернулся на 30 а(что явно больше безсенсорного в этом режиме),и через 10 сек снова подпрыгнул туда-же(ограничение 90 стояло на бусте). далее сбросил газ ,и ехал медленнее,ток не подскакивал уже если нет тапки в пол.
что можно сделать,чтобы корректно заработало,мотор то отличный,мало весит,тянет лучше кристалайта,возвращать слабый ямасаки или тяжелую крошку неохота :~-(
jeka
[user]Slider[/user], да, нет сейчас плавного снижения тока. думаю, в очередное обновление включим.
[user]alayf78[/user], похоже на слишком сильное выкручивание ovs или pwr timing.
alayf78
#698
оVS стоит на нуле. повер +0,35.
попробовал сейчас безсенсорный режим на мини-е, раскручивает до 98 км ч на хх,и кушает как инфинеоновский безсенсорник,то есть меньше на почти ампер чем в сенсорном режиме....
jeka
Непонятно.
Что с тягой происходит, когда ток улетает?
alayf78
тяга немного падает при этом, я именно  ее уменьшение и почувствовал,и посмотрел на дисплей,а там сотка ампер :bw:
Цитироватьв лефортовском тоннеле словил фишку,там где безсенсорник жрал 15-20 а на скорости 82 км ч , вдруг при чуть меньшей скорости стал жрать 90 а,хотя причин тому не было....
Как это не было? Очень даже было.
Вы сравниваете 2 контролера, как вам кажется, в одинаковых условиях.
При этом один на 80км/ч потребляет около 90х48=4320Вт, что идеально вписывается в общепринятые калькуляторы, а другой 20х48=960Вт, что явно ниже нормы, несмотря на загадочный Лефортовский туннель.
Измеряйте по правилам. При движении в обе стороны, с постоянной скоростью, на откалиброванных ваттметрах.
Разобравшись в заниженных показаниях кристалайтовского контроллера.
Тогда и чудес будет меньше.  :exactly:
Что касается тока на ХХ, то он малоинтересен.
Вы же на ХХ не ездите.  :-)
