заряд ячейки с балансиром
Автор serg00700, 04 Окт. 2012 в 00:01
serg00700
#36
Peoner у вас сейчас такой балансир https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=2265.0;attach=9906;image ? Может фото на первую страницу разместить?
Peoner
нет. это самый первый мой  балансир под свинец.
сейчас я пользуюсь другими. хотя схемотехника, да, та же. ну и соответственно настроен на лифер а не на свинец.
но картинку поставить можно :)
serg00700
Т.к. мой первый пост в теме я фото выложил на первую страницу. На фото см. выше радиаторы намного меньше чем у вас . Т.к. это схема для Li-Ion , Li-Pol  хотя автор указывает номиналы и для LiFePO- 3,6V . Так уж разница в радиаторе зависит от Акб или там балансируемые токи разные?
Peoner
радиатор зависит от тока заряда а не от химии ячейки.
serg00700
Сначала идёт естественный процесс заряда. При повышении напряжения на АКБ до 3.6в вступает в работу балансир на этот период заряда уже токи протекаю не такие большие?
Peoner
ну по идее в конце заряда у ПРОСТЫХ ЗУ (которые не держат заданный ток в течении всего времени заряда) - ток падает почти до нуля.
serg00700
Так зачем большой радиатор если токи малы в конце заряда? А у автора написано U dodávaného omezovače je to asi 0,70A. Pro větší proud je nutné použít větší chladič nebo nucené chlazení větráčkem. Перевод : Ограничитель поставляется около 0,70 А. Для большего тока необходимо использовать больший радиатор или принудительное охлаждение.
Peoner
затем что
1. не любое зарядное дает малый ток в конце заряда
2. ячейки могут быть сильно разбалансированы как у свинца например.
3. если ЗУ не автоотключаемое балансиры должны длительное время держать нужный ток.
serg00700
Ясно. Для надёжности значит ставим радиатор с спичечный коробок и заряжаем простым зарядным. В принципе можно с собой возить, например на работу. А в вашем случае ( смотрим на конструкцию http://forum.simbike.ru/download/file.php?id=3136&mode=view) если безвыходная ситуация можно и BMS подключать если куда-то далеко уехали и нужно как-то минимально безопасно заряжать.  А в схему аналоги не ставили или они больше по размеру?
Peoner
если безвыходная ситуация то можно заряжать и без бмс и балансиров НО не заряжать под завязку.
и... про какие аналоги речь?
acyd
Я так понимаю не простые зарядники -это cccv. Сначала идет фаза сс (constant current)  они поддерживают ток пока, напряжение на батарее не достигнет желаемого, а потом идет фаза cv (constant voltage) - уменьшают ток до ноля, поддерживая заданное напряжение. А как работает простая зарядка? Лупит током в батарею, на батарее растет напряжение, оно стремится к напряжению зарядки, при этом ток стремится к нулю. Чем cccv лучше?
Peoner
сссv - заряжает быстрее.
грубо можно показать такими "кривыми"
serg00700
Речь о аналогах радиоэлементов. Ставили какие элементы другие? Это к слову. А если под завязку не заряжать циклов разряда-заряда не уменьшится?
serg00700
Вечер добрый. Зачем тему новую создали? Ведь уже есть такая вами созданная https://electrotransport.ru/index.php/topic,15226.0.html. Может эту подклеить туда, а из первого поста уберёте схему, фото и т.д.?
Peoner
наоборот.
Peoner
Цитата: serg00700 от 12 Окт. 2012 в 12:44
Цитата: Peoner от 11 Окт. 2012 в 16:50
а зачем?..
Для справки. Про тему что не ответили?
Та тема - справочная. для обсуждения она закрыта.
serg00700
нужно было не так делать. Сначала даётся справка, а потом задаются вопросы. Так много тем можно наплодить и так глаза разбегаются.
Peoner
А я по мотивам вопросов сделал справку. И не вам решать правильно это или нет.
Рекомендую все таки СОБРАТЬ глаза в кучку и почитать ВСЕ темы про балансиры. ВНИМАТЕЛЬНО.
И уже потом задавать вопросы и тем более давать советы. :)
