заряд ячейки с балансиром
Автор serg00700, 04 Окт. 2012 в 00:01
Peoner
касательно использования лифера в рц-моделях.
они там дикие токи прогоняют через аккумы они пухнут у них как пирожки на сковородке. и мало кто доживает до 200 циклов.
лифер не для них. :-\
хотя не скрою сам думал об этом когда хотел собирать пилотажку
serg00700
Цитата: serg00700 от 04 Окт. 2012 в 17:57
Можно посмотреть фото компактности зарядки (балансиров) относительно коробка спичек или ещё чего, т.к. её с собой желательно возить, какой вес её и какие радиаторы по размеру нужно ставить? Может можно одним большим радиатором обойтись или замыкание будет через подложку?
Фото я видел на первой странице, но это было давно. Подскажите что и как?
Peoner
#20
ЗУ и балансиры у меня два самостоятельных устройства. и оба ниразу не компактные :ah:
а вот то что я делаю для призматического лифера (см. соответствующую ветку) - вот там балансиры вполне компактные. но зарядное для него опять же - нет.
serg00700
Вот я и подумал что не компактные, т.к. 4А не шуточный ток через транзистор идёт. Я зарядку недавно паял с маленьким КПД так там ток 0.5А и радиатор 8 см. на 3 см.толщ - 2 см.  алюминиевый очень сильно грелся.
Какого размера радиатор нужен для транзистора и из чего у вас сделан он? Подойдёт алюминиевый радиатор от процессора компа?  Вы просто постоянно дома заряжаете АКБ? А если в не дома разрядили АКБ как заряжаете или думали заряжать?
Peoner
о каком транзисторе идет речь? через балансирный столько идти не должно.
балансиры должны включаться в конце заряда когда ток уже стремится к нулю.
поясню, чтобы ток стремился к нулю нужно чтоб зарядное не было вида: транс диодный мост кондер. нужен хотя бы параметрический стабилизатор который задает напряжение равное потенциалу заряженной батареи. и тогда как я уже сказал в конце заряда напруга ЗУ начинает сравниваться с напругой аккума и ток стремится к нулю. через транзисторы балансиров  (при малом разбросе напряжений ячеек) течет ток миллиампер 50-200 (с такими токами большой радиатор не нужен.) но никак не 4 А.!
вне дома я заряжал несколько раз солнечной батареей. не полностью поэтому балансиры были не нужны.
serg00700
Ах, ну да. В конце заряда. Тогда согласен. Так какой оптимальный радиатор по размерам нужно ставить? Балансировать одну ячейку также всё нужно проделать подключив в параллель АКб,балансир и зарядн устройство на 3,62в и ждать когда светодиод загорится?
Peoner
ну основные параметры радиатора это площадь и масса - не могу назвать конкретных цифр.
но думаю радиатора со спичечный коробок хватит на ток до 300 мА. ЕСЛИ это Транзистор BD244 с максимально допустимым током коллектора 6 А. если поставите мощнее, скажем КТ 825 площадь радиатора можно уменьшить и наоборот.
проще всего собрать один балансир и протестировать, чем гадать ;)
по методике заряда с балансиром - все верно понято.
Влад Мак
Как я понял, токи они гоняют в пределах заявленных производителем, а для их целей , лучшего - не изобрели.
Ну, может серебряно-цинковые , но у них удельная ёмкость раза в полтора , пониже.
serg00700
#26
Ооо. Новая тема. У всех были бы такие полномочия, т.к. читаешь много лишнего и не потеме. Теперь всё понятно. Просто нужно было хоть примерно понять какой радиатор как и что, а потом экспериментировать. Если радиатор с коробок тогда ещё нормально. А вы когда заряжаете с балансирами АКБ не отключаете от  МК? Спасибо. Жаль + поставить не могу.
Peoner
можно не отключать.
Электроник
Особо не вникал в схемотехнику балансиров, но нельзя ли собрать балансир на КРЕН-ке?
http://www.tehnodoka.ru/spravka/kren22.tl084_sp.php
Кастомные электровелосипеды.
Peoner
вообще то он и так на кренке собран ЕН19-ой. (шутка)
схемотехника балансира проста - это электронный шунт сопротивление которого падает с увеличением напряжения.
Электроник
КАК вы хотите 22-ю кренку заставить работать шунтом хотите - не представляю.
ну допустим землю микрухи вы на минус повесите. а вход и выход куда??? оба на Плюс?
Ну вход на зарядник, а выход на батарею, и чтобы на нем было всегда не больше 4,2 вольт... как то так. А все, что стекает лишнего - на шунтирующий резистор, который внизу.
Хаха, что-то я напутал.  :-D
Peoner
можно.
и получите N-ное количество микроЗУ. это нормально НО им каждому нужен источник напряжения т.е. N-ное количество вторичек транса. ну или импульсников.
Электроник
#32
можно.
Не подскажете, где подробней тема про балансиры, кроме здесь?
Peoner
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2932.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2265.0.html
достаточно набрать в поиске форума слово Балансир :)
Peoner
Электроник
