Перемотка двигателя от Тойоты Приус
Автор strannik, 29 Сен. 2012 в 16:00
strannik
А если у меня 48 пазов 12 фаз будет нормально? Вопрос не праздный собираюсь мотать.
Fritz
На 48 пазов можно намотать четырёх или восьми полюсный трёхфазный двигатель с совмещённой обмоткой.
Audentes fortuna juvat
nikvic
Нормально. Пока обмотка занимает 8+8 пазов, будет две, по 4+4 - если исходные обороты под 3000.
Если под 1500 иль 750, то несколько иначе.
nikvic
Цитата: strannik от 29 Сен. 2012 в 16:40
обороты 10000 хочу намотать на каждый зуб отдельно.
Гм, а что за движок? Вы, часом, не перепутали тип двигателя?
nikvic
Цитата: strannik от 29 Сен. 2012 в 17:00
Это не асинхронник. Просто на счет увеличения количества фаз спрашивал.
И вместо ЖЭКа попали в ЗОО ;-)
nikvic
Цитата: strannik от 29 Сен. 2012 в 21:31
Тогда подскажите в какой теме можно, если в этой нельзя.
Так что за движок-то?
nikvic
Цитата: strannik от 29 Сен. 2012 в 22:35
На ПМ ротор 8 полюсов 48 зубов статор напряжение пока не известно и фазность тоже а был на 500в 3 фазы.
Что такое ПМ, какова частота питания?
Или это - модельный движок? Откуда берётся 500в? Есть ли контроллер?
Fritz
Вы когда разматывали, число витков, параллельных проводников и диаметры проводников записали? Без этого трудно будет выполнить расчёт двигателя. Ведь неизвестно из какой стали сделан сердечник.
Fritz
А зачем Вы его вообще разматывали? Ведь это обращаемая машина. Можно было бы использовать как двигатель. Для снижения напряжения можно уменьшить число витков и увеличить сечение проводников обмотки.
Fritz
Можно было катушки перепаять с последовательного соединения на параллельное.
Fritz
Fritz
Следовательно и мотать нужно на восемь полюсов, т. е. 2р=4. При 48 пазах статора можно и совмещённые обмотки намотать.
Fritz
Например по ниже приведенной схеме. Первую схему вставил по ошибке.
Fritz
Если мотать на каждый зуб, полюсов на статоре будет больше чем на роторе. Для синхронного двигателя это не допустимо. Он практически не будет развивать вращающего момента.
nikvic
Соотношение 8/48 удивительно, обычно число зубьев в тихоходном синхроннике взаимно просто с числом полюсов.
Может оказаться, что контроллер уже 6-фазный и используется смешанная схема (звезда+треугольник).  Получается весьма сбалансированная схема, по паре оппозитных "катушек" на пару полюсов.
av-master
вы думаете тоетовцы этим заморачивались ? там стандартны PMSM или BLDS (хотя вероятнее первый) . и на 3 Фазы. они вроде Митцубишевскую элетронику пользуют, мощных силовиков больше чем на 3 Фазы + тормоз не встречал.
Они кстати и проводили опыты по замене именно этого мотор генератора на SRM/ получили больший момент при меньшем весе. конфиг был 12/18 вроде.
nikvic
Там используются магниты, 4 пары. Придумайте разумное распределение 3-х катушек по 48 зубьям...
Я вижу только один вариант - 6-фазка с удвоением.
Вопрос всем прочитавшим. Видели ли Вы BLDS со статором, число зубьев которого делится на 6????
