avatar_Валера
Зависимость пробега от ТНВ
Автор Валера, 01 Окт. 2012 в 08:28
Валера
Ещё не зима, но уже как бы похолодало, потому такой вопрос, как зависит пробег от температуры наружнего воздуха?
Раньше ездил 40-45км, при тапке в пол, а вчера контроллер почемуто отрубил при 35км.  :bw:
Батарея сбалансирована.
МК Кристалайт HS3545, Infineon EB318, АКБ LiPo 16S4P 64В 20А/ч. Макс. 70 км/час.
Lion
Похолодание тут не причем. Ищите полудохлую ячейку после отрубания. Она всю малину и портит
Валера
Проверил все ячейки сразу как приехал домой, на всех было около 3,5в (АКБ просто сел), после зарядки все показывали ровно 4,15в.
redimer
я тут тоже начал было волноваться, поехал я на работу, ехал неспеша и при подъезде к ТТК уже потратил 1250 Втч!!! (13ач) и еще ехать 20км...
и чисто субъективное мнение что воздух плотнее и сложнее сквозь него пробиваться)))
а по тебе емкость батареи не изменилась.
Валера
Возможно и сопротивление воздуха, ибо ветер был приличный, а когда ложился на руль скорость выростала аж на +5 км/час.
Werwolf
А тяга (разгон) отчего может снизится слегка ? И максималка чуть ниже при свежезаряженной батарее, которая всё также показывает 54 вольт.
Lion
От ветра в харю, подспущенных колес, или более толстых курток  ;-) Кстати под нагрузкой тоже 54в? Мож внутреннее сопротивление увеличилось и просадка напряжения тоже
Werwolf
Куртка и правда широкая и толстая. Это факт влияющий. Ещё поменял предохранитель в батарее (сгорел) 30 амперный на 20 амперный (другого не было) , но разве это влияет ?
Lion
Запросто. На нем идет падение напряжения, и как следствие он наверняка как кипятильник после поездки. Выкиньте его вообще и поставьте нормальный 30\50\60А автомат
