Сборка спортивного электро-мотоцикла с нуля
Автор Kozerog14, 30 Сен. 2012 в 14:35
Kozerog14
Здравствуйте. Возникла идея собрать электро-мотоцикла с нуля. Применяться будет в основном на короткие расстояния ( до 100 км) с большой скоростью ( до 120 км/ч) есть несколько вариантов-
1. Использование двух колёсных и одного цепного двигателя
Плюсы быстрый старт и быстрая езда.
Минусы слишком быстро разрядиться, сложно подобрать контролёр , дорого стоит.
2. Использовать два колёсных двигателя
Плюсы больше проедет, меньше стоит.
Минусы меньше разгон и максимальная скорость (этот вариант мне нравиться больше всего  :-))
3.Использование цепного двигателя.
Плюсы такие-же как у второго варианта
Минусы такие-же как у второго + большая масса
Надеюсь вписаться в 1000-2000 доларов
ЦитироватьНадеюсь вписаться в 1000-2000 доларов
нет, не впишетесть.  :-)
Только моторы и батареи обойдутся в сумму 2к+.
Надо снижать требования к скорости/пробегу, либо увел. бюджет :pardon:
Kozerog14
Снизим скорость до 90 км ч пробег до 80 км
Сильно снизиться стоимость?
SolarRay
Сильно, но в 2к$ можно уложитсься, если донор уже есть, 80км проезжать со скоростью 40км/ч, нет больших горок и сильного встречного ветра и то придётся постараться.
Kozerog14
Понятно(закрываем тему( т.к достигнуть цели за 2к нереально(
Pavel__
Цитата: Kozerog14 от 30 Сен. 2012 в 14:56
Снизим скорость до 90 км ч пробег до 80 км ...
На какой средней скорости должен быть пробег 80км ?
Максимальная скорость 90км/ч для спортивного мотоцикла слишком мала.
Определитесь точнее с концепцией ЭТС - либо Вам нужен именно спортивный мотоцикл для участия в гонках по асфальту (тогда важнее ускорение и максимальная скорость, а пробег можно уменьшить до 20-30км), либо мотоцикл спортивного вида в качестве обычного средства передвижения (максимальную скорость тогда можно сделать небольшую ~ 80км/ч).
redimer
#6
и вообще все эти три варианта чепуха полная, вы забываете про понятие мощности мотора.
2 мотор колеса + внешний мотор это вообще жесть какая-то.
-Владимир-
Бюджет велосипедный  :-). Увеличить его раз в 10 - может что и получится.
Цитировать[b-b]короткие[/b-b] расстояния ( до 100 км) с большой скоростью ( до 120 км/ч)
Очередная тема "у меня есть пять золотых, хочу кукольный театр и Карабаса за сторожевую собаку".
