Препарируем Китайца, или Что можно из этого сотворить?
Автор Ironwing, 19 Сен. 2012 в 23:54
Ironwing
#36
Цитата: china от 21 Сен. 2012 в 18:08
Цитата: Ironwing от 21 Сен. 2012 в 17:47
Ещё вопрос- на каких батарейках остановиться для начала, уважаемые коллеги?
По моему это зависит от частоты катаний ,а то все плачут -понавешали на 100 км ,по факту 15 км проезжают. :-)
Вы же лишнии не будете продавать ,а недостаток завсегда можно приобрести.Липольки дешевле но возни больше с ограничениями ,лиферы дороже зато проще.
Берите народные котлеты и не парьтесь. :-)
Хотя мне эта нравится http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-48-HKQ7.20XNU
Ага, батарейка для моих нужд самое то. А у них фри шиппинг?
ПыСы. Гыгыгы, там на сайте если добавить зарядник, коннектор и проч, то получаетсо ещё +57,9$ и плюс доставка, наверно.
Лифер конечно, один раз собрал и не паришься больше.Тем более при вашем весе 2 лишних кг ничего не решают, зато безгеморойно и безопасно.
А как на них цены тут?  http://www.a123rc.com/goods-468-Excitingly+Powerful+A+123+20ah+PRISMATIC+CELLS.html
Вроде, фри шиппинг ту раша.
А что такое "котлеты" и ссылочку дайте, пож, где купить.
spb-e
Пакетики фришипинг сам там брал 32.11 за пакетик...
потребуется БМС http://www.bmsbattery.com/bmspcm/323-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html
Котлеты
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15521
Говорят же "умные люди скажи скоко км бушь каждый день ездить (работа и тп) Мы скажем чё лучше  B-)
Лишний вес не к чему абсолютно  :exactly: :exactly:
9II-I82-78-78
Ironwing
#38
Дык я и грил- около 30 км  :kidding: это если педали не крутить.
Котлеты включаются последовательно-параллельно? Там контроллер заряда- разряда вроде есть?
БМС на сколько ампер нам надо? Или чем больше, тем лучше?
china
#39
А я боюсь фришипинга в интеване,ежели сравнить дороже получается.
Дорогая зарядка уменьшает срок службы лифера,хотя может я неправильно понял.
От конекторов можно отказаться.
А БМСку вааще не подберешь другую.У меня на 60 ампер.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,11378.0.html
котклеты последовательно проще  и параллельно муторнее  .
Ортогональная линия 36 кв 17
Ironwing
Почти понятно. Спасибо.
Вот ещё вопрос- товарищ хочет собрать электровел на базе складного, типа Стелса, не в курсе, коллеги, никто не собирал?
Рама не лопнет?
-Владимир-
ЦитироватьВот ещё вопрос- товарищ хочет собрать электровел на базе складного, типа Стелса, не в курсе, коллеги, никто не собирал?
Собирали на складных рамах , вроде пока ни у кого не сломалась.
spb-e
Много  таких сборок я видел, Но проблема с амортизацией. Для идеальных дорог ибо после 20 км/ч  /:-) %-)
А раме то чё она там на большинстве моделей железная
9II-I82-78-78
Ironwing
#43
Короче, я своей вознёй с лисапедом скоро весь город позаражаю электротягой  :-)
Народ прикалывается- после Сильвера не тиховато поедешь  :laugh:
Сегодня накосячил- пока продувал с компрессора шимановскую кассету, вдул песок в трещотку :fool:
Завтра пойду искать хитрый ключ, ибо долбить молотком по хитрой гайке не в моих правилах...
china
#44
К палке прибить \приварить кусок цепи ,удобно держать.
В алмате нет ключей для трещеток ,тилько для кассет,но легко самому сварить.
Ironwing
Работы идут полным ходом!
Шимановскую трещетку победил, заодно смазал ЕР и досыпал шариков.
Из-за монструозности базового вела и невозможности разместить таковой в моей микроскопической квартире, решил переспицевать МК в  двойной обод Сан 20", что и успешно сделал. Раму взял от складного вела, переднее колесо собрал на двойном ободе Алекс и шимановской втулке. Раму частично переварил, осталось сделать усилители и укосину.
Фоты будут ;-)
Вопрос по батарейке открыт...
Решил покупать Липольки.
1. Где их можно приобрести по гуманной цене?
2. Сколько надо и каких для того, ЧТОБ СОБРАТЬ БАТАРЕЮ 10 Ач 48 вольт?
3. Такой зарядник подойдет? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Ironwing
Донор
Переднее колесо
Кожух для аккумов сделал из металла. Размер- максимальный, полностью занимающий место между подседельной трубой и колесом
Рама не завершена, будут усилители.
acyd
#47
Фоты будут ;-)
народные котлеты http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html, по 3 шт в посылку, вам потребуется 6 шт, плюс возьмите celllog 2шт http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10952__Cell_Log_8M_Cell_Voltage_Monitor_2_8S_Lipo.html
и ваттметр http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10080__Turnigy_130A_Watt_Meter_and_Power_Analyzer.html
провода 12 awg и 4mm разъемы как на котлетах для переходников последовательного и параллельного соединения.
зарядник модельный  на 6s не берите, им можно заряжать только одну котлету за раз, либо каждый раз с риском коротнуть перетыкать и параллельно заряжать очень долго, лучше купить с elifebike зарядку и выставить на нужное напряжение, почитайте на форуме, как собрать аккум из народных котлет
Обычно скручивают скотчем, соединяют переходниками силовые, балансирные, в итоге из батареи торчит два силовых и колодка(или две) балансирных. Поскольку cellog контроллирует 8 ячеек, а у вас планируется 12s, то разумно сделать по 6 ячеек на селлог, т.е две колодки по 7 проводов, сам корпус батареи можно сделать из поликарбоната, а сверху сантех скотч для водонепроницаемости. Обычно батареи из котлет собирают для того чтобы получить низкий удельный вес и большую мощь и быструю зарядку, и платят за это определенным дискомфортом, батареи эти надо бдить!
Если вам все это кажется сложным, то на восточном базаре были комплекты 48v по вполне вменяемой цене, также можно взять готовую батарею на elifebike и в других местах.
вот этот вообще как родной:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15420.0.html
или lifepo
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15419.0.html
Ironwing
#48
Спасибо! :-)
Доработка ваттметра  https://electrotransport.ru/index.php/topic,6740.0.html
Ironwing
acyd
Цитата: Ironwing от 04 Нояб. 2012 в 10:29
http://www.commonsenserc.com/product_info.php?products_id=2231 не скажете, такой ваттметр пойдёт?
подойдет, но неизвестный и дорогой, возьмите проверенный вариант turnigy 130a и пару cellog-ов, пригодятся по-любому, сам пользуюсь, не нарадуюсь ,  hobbyking - проверенная контора
Ironwing
этот вообще неизвестный и дорогой, возьмите проверенный вариант turnigy 130a и пару cellog-ов, пригодятся по-любому, сам пользуюсь, не нарадуюсь ,  hobbyking - проверенная контора
Спасибо. Просто этот ваттметр продаёт товарищ, вот он, рядом))) а другой ждать надо. Интересно, есть люди, которые пользовались именно таким?
