Препарируем Китайца, или Что можно из этого сотворить?
Автор Ironwing, 19 Сен. 2012 в 23:54
Ironwing
Цитата: edw123 от 20 Сен. 2012 в 11:50
Цитата: Ironwing от 20 Сен. 2012 в 11:20...Почти ясно :-)
Начать ездить можно без БМС, если будет правильный зарядник с балансиром. Зарядник какой у Вас?
Зарядник на 36 вольт штатный от вела. Аккумы дохлые, поэтому хочу перейти на 48 вольт.
spb-e
штатный зарядник для лиффера ;)
если нет то не пойдет
9II-I82-78-78
Цитата: zap от 20 Сен. 2012 в 11:51
Если без BMS, то как минимум с автоматическим предохранителем.
Меня несколько раз BMS спасала от фейерверка, при пробое ключей.
Ну это у ваших супер-моторов... Я уже сезон отъездил на "стандарте" без каких-либо проблем. Человеку для пробы "моё-не моё" точно подойдёт, хотя автомат, безусловно, не лишнее.
Ironwing
#21
Нет, такого нету...
Просмотрел провода от двигателя к контроллеру- тонкие какие-то. Фазные вообще неубедительные...
Если пробовать получить 700 ватт (?) с мотора, то при 48 вольтах 14,6 ампера по постоянке с батареи, ну тут импульсы и три фазы... Фазный меньше, конечно, но всё равно, напряжение низкое, каждый вольт на счету.
Думаю- заменить?
Ironwing
#22
Подскажите, пожалуйста, что это за штука?
Переменный резистор стоит, кабель идет на датчик между кареткой и звездочкой.
Ага. Это когда начинаешь крутить педали, старт двигателя.
Но для чего переменный резистор?
Непонятно назначение трех проводов- двух белых и серого.
Никуда не были подключены.
Два белых: мнения на форуме разделились- или душилка или включение рекуперации(???)
Серый- спидометр? Аналоговый выход?
Нет ли схемки контроллера у кого?- Вроде, нашел! https://electrotransport.ru/index.php/topic,27.0.html
И ещё кое- что!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=8081.0
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5110.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,43.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,68.msg15869.html#msg15869
Теперь я знаю, как зовут мой вел- Хулонг.  :-)  Надеюсь, он будет не совсем Ху...
china
Подскажите пожалуйста ,лифер собираю надо последовательно из двух частей ,соеденив проводом ,заместо перемычки ,никаких ухудшений не будет.
И как удобнее оранжевые держатели цилиндриков соеденить ?
Ортогональная линия 36 кв 17
Pavel__
Цитата: Ironwing от 20 Сен. 2012 в 17:53Непонятно назначение трех проводов- двух белых и серого. ...
Осмелюсь предположить, что белые провода при замыкании между собой включают рекуперацию, а серый - это выход на спидометр (1 оборот колеса=одно замыкание на "-", как у герконов велокомпьютеров).
Ironwing
Когда включается рекуперация? Когда начинаешь тормозить или когда отпускаешь ручку газа?
Получается, что можно подключить велокомпьютер напрямую? Или надо делать развязку?
Pavel__
Цитата: Ironwing от 20 Сен. 2012 в 22:19... Когда включается рекуперация? Когда начинаешь тормозить или когда отпускаешь ручку газа?
При замкнутых между собой белых проводах рекуперация будет при нажатии на кнопку тормоза (находится в тормозной ручке).
Если у велокомпьютера сделать общий "-" с контроллером, то возможно можно будет подключить серый провод к нему напрямую или через диод (катод на "-").
Оба предположения по поводу назначения проводов нужно проверять экспериментально.
DarthGray
У родного Хулонговского контроллера нет рекуперации, это душилка
А выход на спидометр идёт тупо с одной из фаз через резюк
Так что напрямую погорит всё нафинг
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Ser
Цитата: dl от 20 Сен. 2012 в 10:59
Вот я сдуру недооценив реальные пробеги смастерил себе батарею на 1 кВт примерно (16 пакетиков http://www.a123rc.com/goods-468-Excitingly+Powerful+A+123+20ah+PRISMATIC+CELLS.html по 20 А) Она в итоге у меня весит 8 кг. Теоретический пробег на ней 60-80 км. За свою практику (первый сезон в этом году) раза три ее сажал в 0 и то устал ехать.  Повседневно езжу не более 30 км в день (работа и пр) Поэтому реально мне бы 10 -12 А хватило бы с гаком (4-5 кг аккума)
У меня та же проблема.  %-) /:-) Иногда считаю плюсом - когда нужно много ездить, но когда смотрю на свою конструкцию с её габаритами и внешнем виде ТС - считаю минусом. Второй минус это цена, можно было бы сэкономить.
-Владимир-
Неправильные суждения. Емкость батареи-это ещё и рабочие токи большие,  и жизненый цикл.
Ironwing
-Владимир-
Цитата: Ironwing от 21 Сен. 2012 в 16:59
Дык для чего крутилка, интересно?
Наверное уровень помощи педалированию выставляется.
Ironwing
Возможно...
Вот заднее колесо переспицую (обод погнут) поснимаю весь пластик и всё покручу :-)
Ironwing
Ещё вопрос- на каких батарейках остановиться для начала, уважаемые коллеги?
china
По моему это зависит от частоты катаний ,а то все плачут -понавешали на 100 км ,по факту 15 км проезжают. :-)
Вы же лишнии не будете продавать ,а недостаток завсегда можно приобрести.Липольки дешевле но возни больше с ограничениями ,лиферы дороже зато проще.
Берите народные котлеты и не парьтесь. :-)
Хотя мне эта нравится http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-48-HKQ7.20XNU
-Владимир-
Лифер конечно, один раз собрал и не паришься больше.Тем более при вашем весе 2 лишних кг ничего не решают, зато безгеморойно и безопасно.
