avatar_Ампервел
Питание в мини-цех от аккума (для 2 фрезерных станков)
Автор Ампервел, 08 Сен. 2012 в 18:19
Ампервел
Доброго дня. Спрашивает знакомый такой вопрос , знает что я батарейками увлекся. Вообщем у него 2 фрезерных станка , мини-цех , и периодически отрубается свет на полчаса-час. Спрашивает, можно ли как-то поставить аккумы стационарно. Чтоб этот час работа в цехе не прекращалась? Большие потери по деньгам.
Это то есть ему надо накупить свинца до кучи и через преобразователь питать? Ведь от 220 переменка идет , а от свинца нет... :work:
strannik
Цитировать2 фрезерных станка
Это где-то 15-20 квт частотник 3фазы стоить будет не хило плюс акки и не кислотники, проще генератор прикупить.
Ампервел
Ну он готов около 30-40 потратить. А какой генератор? Типа педали крутить и станки будут работать? ;-D
aleks17121960
В варианте с АКБ ему необходимы:АКБ свинцовые,стационары,блок на 150-200% мощности от потребления станков и освещения(в Китае есть),он-же зарядка для АКБ,и встанет все это не менее 100-150тыр.Может,проще дизель-генератор или бензо взять за 30-40тыр?
chek
Уверен, что в его случае, выгоднее станки повесить на дизель генератор, так как трёхфазные бесперебойники весьма дороги.
А вот дежурное освещение, есть смысл запитать через бесперебойник, дабы не ходить в темноте.
redimer
у нас на работе стоит дизель генератор 150кВт, правда стоит он почти миллион рублей.
кстати есть серверные упсы, мощностью 1500 ВА, это 790 реальный ватт, если станки правда мини мини, может хватит такого упса? стоит недорого...
chek
Да конечно не плохо было бы уточнить расход у этих станков.
Вот удобный график , на нем видно, что дешевле использовать , генератор или бесперебойник
