Осторожно LiPo аки бывают опасны.
Автор Alexx232, 05 Сен. 2012 в 09:31
Alexx232
Торопился и подключил два ака друг к другу, остатки происшествия на фото!
Еле выпинал их горящие из гаража, чуть моцик Ямаха фазер FZ8 не спалил и собственно сам велик как и гараж, ели успел из сумки выдернуть, кинуть на пол и пнуть на улицу!
Спора нет сам мудак, но тип контактов на фото ниже, категорически НЕРЕКОМЕНДУЮ ибо контакты батарейные могут без проблем подключится к друг другу, образую КЗ !!!
Всем быть аккуратнее!
_claw
вот тут поподробней можно?
serg00700
тоже хотел узнать
Я когда начинал работать с литий-полимерными сборками, тоже как-то раз перепутал полярность коннекторов.
Правда, наученный ранее горьким опытом, вставляю сильноточные коннекторы без усилия, до первого касания. Если треска\дыма нет - проталкиваю дальше. :exactly:
Поэтому в случае КЗ, (по моей методике) выгорает только пару миллиметров меди, ... провода и котлеты даже не успевают нагреться.
Валера
Чувак наверно просто соединил два акума между собой +на- -на+, они как раз подходят.  O:-)
МК Кристалайт HS3545, Infineon EB318, АКБ LiPo 16S4P 64В 20А/ч. Макс. 70 км/час.
Peoner
топикстартер прав в одном:  нечего на контакты пенять коли пользовать их не умеешь.
у источника тока (аккумы) контакты должны быть ВСЕ "МАМЫ" а у потребителя (контроллера) "ПАПЫ"
тогда аккумы друг с другом не соединишь даже специально. (да и между собой не замкнешь)
а если по технологии аккумы должны соединяться между собой (в последовательную или параллельную сборку) то делать это надо один раз и навсегда чтоб потом впопыхах ничего не путать.
aleks17121960
Тоесть,запаять нафиг!А чтобы балансные не попутать,спаять и их,и будет всем счасте... :exactly:
Lion
#7
Я так тоже соединял. Котлеты уже были намертво намотаны на вел скотчем. Вспышка, дым, банан расплавился, балансирные испарились (до этого котлеты уже были соеденены балансирными в параллель). Вскрыл котлету, поменял балансирные и напаял новые коннекторы. Все гуд.
Кроме не полного подтыкания самих разъемов еще рекомендую смотреть на цвета проводов. В текущем случае (ну и я в моем), автор зазевался и провафлилпрохлопал что вставляет черный в красный
[b-b]во-первых, при последовательном соединении батарей черный как раз соединяется с красным
во-вторых, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! аккуратнее выбирайте слова[/b-b] >:-)
redimer
на самом деле отличные конекторы. Качественные, с защитой, позолоченые, держат приличный ток =)
Странно что при кз коннектор у вас не отгорел. Или слабоваты ваши липольки или разряженые ;-) кто производитель?
Alexx232
#9
так я так и написал, спешил и соеденил аки между собой! Контакты такие более пользовать не буду.
а вот XT90 5мм закупил, с ними так не получится ни как!
Юзайте анти мудаковые контакты
Цитировать
Кроме не полного подтыкания самих разъемов еще рекомендую смотреть на цвета проводов. В текущем случае (ну и я в моем), автор зазевался и провафлил что вставляет черный в красный
все верно, заторопился и воткнул, контакт сплавился моментально и разъединить уже не получилось.
надо юзать правильные контакты, чтоб небыло возможности соеденить аки между собой.
я выбрал для себя ХТ90 новые, толстые
аки нанотек 45-90С -2650м.а полностью заряжены. контакты не отвалились ибо я их видно хорошо спаял, хотя они конечно отвалились но уже было поздно, реация уже пошла.
я выбрал эти, тут уж не лоханешся
Specs:
Plug Type: 5mm gold bullet connector in nylon shroud
Current Handling: 90A+ (constant)
Weight: Male plug: 7g / Female plug: 6g
karlson041067
Цветовая дифференциация штанов рулит. Красный плюс, синий-минус. Или разъём двухконтактный с хитрой геометрией.
Спасибо за предупреждение.
redimer
не знаю как новые XT90, но похожие разъемы ХТ60, плавятся уже от 50ампер.
Нам приходилось ставить по 2 параллельно чтоб всего лишь подключить зарядку...  :ireful:
это не айс вообще и о применении этих разьемов в силовой цепи не могло быть даже речи! только для маломощной зарядки  :neg:
может новые разъемы и получше, но для силовой части я бы рекомендовал использовать как все ХТ150 (цветовая дифференциация штанов у них лучше  :wow:)
Alexx232
спасибо, но более 80А я не планирую вылазить. мне теперь важнее не повторить косяк.
хт60 на хобийных лодка на 60А тоже плавились, не поспорю. но там 3,5мм контакты, тут 5мм. Думаю хватит их на 80А смело.
PVV
я тоже как-то раз ступил,  :fool: куда за долю секунды испарилось столько металла?  /:-) и руки обожгло...
контакты 4 мм. как говорится до и после )
karlson041067
Электрическую дугу увидел? Это ведь почти сварочный аппарат получился!
PVV
да какая там дуга, взрывчик небольшой )) пальцы все черные были и обожженые. похоже, что коннекторы испарялись ровно с той скоростью, с которой я их соединял, то есть почти мгновенно.
777Andrey777
я использовал для соединения силовых батарейных и фазных проводов разъем ХТ60, контроллер прошит на батарейный ток-70А, фазный-100А, всё гут  :wow:, разъемы еле тёплые, правда я 2 контакта разъема спаял вместе, получился один контакт, соответственно ток который переваривает разъем увеличился до 120А
infineon 18fet, crystalyte 5303, lipo 12s6p 48В 30Aч, 65км/ч
mevial
...правда я 2 контакта разъема спаял вместе, получился один контакт
Не вижу смысла в такой модернизации(без видения всей схемы), если в аккумуляторе и + и - одинаковые то можно перепутать, если разные, то можно воткнуть друг в друга. Разъёмы такого типа хороши только по прямому назначению, дублирование более правильный способ, но более сложный.
