На что годен такой двигатель?
Автор Jin71, 31 Авг. 2012 в 22:01
Jin71
Собственно
Годится ли такой мотор для электротранспорта?
Какие ТТХ ожидать при его установке на самокат/велосипед? (взрослого увезет или только для ребенка)
Как лучше организовать управление, какой коммутатор подойдет, аккумулятор какой емкости и на какое напряжение стоит подбирать?
1.5 Н*м при 1100 об/мин это ~180 ватт мощности.
Даже если его немножко изнасиловать, ну будет 200-300 ватт, хотя если он щёточный то, как говорят, можно форсировать не более чем на 20% номинала.
Итого - годится на инвалидную коляску с гибридным приводом (двигатель+руки), либо на детский лисапед.
dimad63
У меня такой на церкулярки стоит  от 100в 200 диск отлично пилет .
Ещё был на зиловском компрессоре но при 16 атмосферах останавливался в итоге сгорел :(
apeks
Хороший мотор.Если магниты не убитые то для самоката годится.Я на таком моторе собирал свой первый самокат из велосипеда в 04 году.Разгонялся до 50 км в час если дать 50 в.Короче хороший мотор если не грузить сильно.Для самоката хорош.
apeks
Я на этом моторе делал сериесную обмотку наматывая ее на магниты.Чем увеличил момент и мощность.С сериесной обмоткой этот мотор прекрасно 72 в держит
kol
я на подобном моторе бетономешалку сделал работает от 48 вольт
Jin71
Спасибо всем ответившим.
А что можете посоветовать по этому вопросу?
