avatar_Surf_el
Помогите диагностировать неполадку
Автор Surf_el, 28 Авг. 2012 в 10:53
Surf_el
Стал "залипать" индикатор на ручке газа. Почти сразу после начала движения зеленый светодиод гаснет и не включается даже при отпущенной ручке газа. Гаснет не резко, как если бы контакт терялся, а медленно... сначала становится менее ярким в соответствии с падением напряжения при увеличении нагрузки. Средний желтый светодиод у меня уже давно не работает. Если выключить и включить заново иногда загорается, иногда нет. Пару раз было, что в движении сам загорался. Проблема в ручке газа (под замену) или наука о контактах или с батареей проблемы? Батарея LiFePO4 сразу после зарядки показывает 56в с копейками, примерно после 1/3 пробега 53в, после 2/3 пробега 52в. Измерял без нагрузки. Это нормально?
