commuterbooster - самая лёгкая конвертация для шоссера. (~1кг)
Автор klaypex, 17 Авг. 2012 в 11:48
klaypex
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
twou
Как обладатель шоссера, могу сказать что мне интересен такой вариант, вот так я вижу помощь педалям, и так как, это всего лишь помощь, то тут не важно проскальзывает, прокручивает и тд...
MaxWin
Это не помощь педалям, а скорее велотренажер для шоссеров, чтобы не расслаблялись. :)
У таких фрикционов мало того, что низкий КПД, так еще и дополнительное сопротивление качению.
SolarRay
Когда моторчик включается, он прижимается к колесу и чем больше момент передаётся, тем сильнее прижим. Когда выключен, между ним и колесом остаётвя зазор.
Это почти идеальное решение для помощи в езде на шоссере, по хорошим дорогам, в хорошую погоду.
MaxWin
Это почти идеальное решение для маленького, складного городского велосипеда. Неспешно раскатывать по аллеям городского парка.
На шоссеере его тоже можно использовать, как дополнительный тормоз.
tony16
по мне так фрикцион это кусок какашки.
ну не годится он для нормального ежедневного использования. как написал MaxWin ребенку по парку покататься самое то и не более.
Мини мк весом 1.6 кг будет не намного тяжелее, к тому же если вычесть вес втулки колеса.
также здесь на форуме и на ES есть куча фоток легких приводов с модельными движками. но сделать грамотно понижающий редуктор дело нелегкое.
Вот готовые легкие решения
BOSH/GRASE
http://www.bikebiz.com/news/read/belt-drive-and-nuvinci-spec-grace-mx-e-bike-now-in-production/012721
PAnasonic
http://www.kalkhoffusa.com/pedal-assisted-bikes.php
klaypex
просто надо на сам мотор наклеить резину для дополнительного сцепления,
для сликов это лучшее решение шоссе-фитнеса в сухую погоду.
tony16
а давайте Вы поездите на таком, а потом нам расскажете о своих ощущениях, по сравнению с миниМК например или циклоном.
klaypex
зачем, ведь вы уже потестировали?
вы пишите что только для парка не более
nikvic
#9
BOSH/GRASE
The bike, due in stock from April, will cost €3,299.
Готовое и лёгкое, говорите? Ну-ну...
Я сейчас занят установкой ( https://electrotransport.ru/index.php/topic,14883.0/topicseen.html )
Стоит в 50 раз меньше...
Кстати, нужен кусочек цепи, максимум 10 звеньев. Хелп ми :~-(
Когда получится - расскажу ;-)
Digitalworm
готовое и легкое уже довольно давно существует-называется gruber assist, смысл в том, что моторчик средней мощности встраивается в подседельную трубу, и передает усилие на главную звезду.
http://www.vivax-assist.com/en/unternehmen/index.php
ra6fnq
а цена???!!!! 2,5 штуки евро!
готовый европейский Евел дешевле будет, не говоря о КИТах
Евгений
tmkt
так это фишка для тех кто хочет читернуть в гонке
скрытная полностью, вроде :)
Читернуть особо не получится, там угловой редуктор стоит, он по определению не может быть бесшумным.
В общем жужжать будет и спортсмен с позором  спалится  :-D
tony16
видел что то подобное делают немцы - но там специально для читерства в соревнованиях. даже кнопочки нету - запускается срытно.
Редуктор уже вертится в пределах каденса 0-100 rpm/min так что шума особого не будет.
