Подскажите по колесу
Автор Alexx232, 10 Авг. 2012 в 12:48
Alexx232
стоит ли брать такое и брал ли кто нибудь в этом магазине? http://e-bike-diffusion.com/index.php?module=produit&prd_id=443
оно мощное? или 56 магнитов на это не влияют?
сколько в него можно вкачать?
на их сайте нет прошиваемых контроллеров?
Alexx232
Никто не подскажет?
a48lock
Надпись "Ultimate Torque" смущает, скорее всего МК низко оборотистое.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Alexx232
а это http://e-bike-diffusion.com/index.php?module=produit&prd_id=432&url_retour=http%253A%252F%252Fe-bike-diffusion.com%253A80%252Findex.php%253Fmodule%253Dcategorie%2526code_cat%253D322017%2526page_start_num%253D1
тоже 48вольт 1000ватт а дешевле почти в двое.
я так понял из за ширину сюда подойдет только 1звезда?
-Владимир-
ЦитироватьSupport Disc-brake + 1-speed free-wheel not include
ЦитироватьShaft length of motor:165MM
Только если Вам не нужна кассета и Вы сможете разогнуть перья до 165 мм
strannik
Цитироватьдешевле почти в двое
Привет. А доставку узнавали?
strannik
Не могу сказать про эти моторчики. А не проще взять комплект 750W с форума, проверенный и с гарантией?
Alexx232
Я бы с радостью , только контроллер мне не надо, а мощ и скорость приветствуются. (12 фет контроллер от льена в пути)
-Владимир-
На 66 В практически любой киловатник будет бегать за 50 км/ч. Возьмите недорогой какой-нибудь. Станет мало- возьмёте Хорватскую крошку.
Вот этот, за 115$, мою 93 кг тушку возит на 48В 50+ км/ч :
http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=97
На стоимость доставки у них в калькуляторе не смотрите-реально будет около 90$
Alexx232
Спасибо, такой же но 500ватт мою 87кг тушку на 48в. возит 40км.ч.
тоесть если ему залить 66,6в. то 50 поедет? следовательно 1ватт ник под 60 поедет?
-Владимир-
Не знаю как ваш,  а мой по даташиту на 48В имеет 490 оборотов холостого хода- значит на 66 В будет 670 оборотов. Исходя из длины окружности своего колеса посчитайте скорость холостого хода. Под нагрузкой будет конечно меньше, но 65 км/ч-вполне реально.
Alexx232
колесо 26, а как считать? в школе плохо учился...
-Владимир-
26" примерно 2.1 м длина окружности = 0.0021 км
0.0021 м * 670 об/мин * 60мин=84.42 км/ч  ( это для моего мотора у Вас будет по-другому)
Alexx232
#14
это холостой ход, а сколько получится по асфальту? теоретически 65 км.ч. ! неплохо, меня устроит. планирую ехать на липах 66,6 вольт 18S3Р 10а.ч., вскачать хочу 30А (2киловата постоянного и 50А фазного) на долго 10а.ч.  хватит интересно?
п.с. мой мотор по спецификации 420 об. на 48в.
п.п.с. Как вам качество мотора? сколько звезд стоит? касета или фривилл?
По асфальту будет зависеть от того, какую мощность вкачаете.
Вкачаете киловатт - будет 50 км/ч ездить.
Вкачаете два - 60 км/ч.
Вкачаете четыре - 70 км/ч.
При этом скорость на ХХ может быть хоть 200 км/ч.
Главное, чтобы при этом у моторчика от киловаттов пупок не развязался :pardon:
-Владимир-
Качество не с чем сравнивать, да и не разбирал я его. Не так долго эксплуатирую-поломок не было.
Ваш с 420 об на 48 В   на 66 В будет крутиться 577 оборотов - 72 км/ч - сколько под нагрузкой не знаю. У Вас всё-таки номинальных 500Вт. Для 60 км/ч нужно больше 2 квт вкачивать.Если моторчик выдержит , то думаю 55-60 км/ч.
Alexx232
сейчас стоковый контроллер заливает 30А, правда на нем пробовал пока только 14s липо. тоесть 51,8 номинал или 58,8максимальных.
Контроллер выдерживает и холодный, мотору максимально досталось (по ватт метру 1748ватт это в пике батарей, в среднем 1554ватт)- мотор при этом снаружи был до 40 градусов (10мин полного газа по ровному и резким подъемом около 40 градусов 150-200м. протяженностью.)
п.с. думаю долгих 2кв ему не пережить, только кратковременных
