avatar_Sanek
Большое потребление МК на холостом ходу.
Автор Sanek, 08 Авг. 2012 в 11:08
Sanek
У меня планетарка на 500Вт. На холостом ходу потребляет около 3,4А при 36 вольтах. То есть около 130Вт. Есть предположения почему?
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
ranger
может для нее это нормально? я бы рекомендовал ездить и не париться, оценивая расход энергии на 1км
Peoner
ничессе O_O нормально... 25% от номинальной мощности, да это ЖАХ! :help:
Sanek
От номинальной, но не от максимальной, когда МК кушает 1500Вт.
Sanek
На максимальной скорости в 40км/ч потребляет 16-18А => около 660Вт. А у вас как? Надо же с чем-то сравнивать.
Pavel__
В Вашем МК обмотки соединены треугольником или звездой ?
paulo
Здравствуйте.
Мотор 1000 вт. напряжение 39 вольт.
Холостой 1,5А.
максималка по прямой 43 км/ч, 18-20 ампер.
Sanek
Звездой. Может дело в конструкции? Ведь у меня планетарка.
Peoner
при прочих равных условиях: звезда потребляет меньший ток чем треугольник  :exactly:
Sanek
Так мой расход является нормой или надо искать причину неисправности?
Peoner
по мне тк это паталогия. я бы искал причину. 130 ват чтоб в холостую крутить колесо -  :-\
Pavel__
Sanek
Цитата: Pavel__ от 08 Авг. 2012 в 13:52
Чем проводили замер тока ?
Мультиметр Turnigy. Показывает все точно, он ни при чем. В чем же причина?
Peoner
так, а рукой без питания колесо насколько легко крутится?
если относительно легко, то возможно где то утечка тока, типа замыкания какого нить межвиткового или т.п. т.е. ток тратится не на раскрутку колеса а на нагрев чего то... проверьте температуру всего
nikvic
Хорошо бы подключить к другому контроллеру - не скис ли родной местами...
Да и осцилограмма не помешала бы.
На ХХ ШИМа не должно  быть. Из простейших средств - послушать наушник, подключая к парам  проводов (и силовых, и Холла) через мегомное сопротивление. Может хватить и одного оборота вокруг провода.
Если наблюдается заметная разница, то копать дальше.
Sanek
#15
Колесо крутится свободно. Как руками, так и после опускания ручки газа. Продолжает еще долго крутиться. Полагаю, что что-то с контроллером. Потери на проводах... Сомневаюсь, так как при легком нажатии ручки газа, МК для вращения требует всего 0,1А. Температуру проверить будет довольно сложно, ведь придется снимать усилители дропаутов. Так что пока просмотрю все варианты без необходимости разбора велосипеда. Возможно ли неправильное программирование контроллера?
nikvic
А что за контроллер?
Такое потребление возможно, если напряжение питания завышено раза в три по сравнению с номиналом.
Например, 100 вольт вместо 36.
