avatar_ranger
покупка BMS для народных липолей
Автор ranger, 01 Авг. 2012 в 13:29
Посоветую СмартБМС.
Продукт проверенный и в отличии от невнятных обещаний от http://www.ayaatech.com/
имеет реально перестриваемые пороги. что оч. важно для корректной балансировки.
Про мой опыт балансировки 12S можно почитать здесь:
http://yadi.sk/d/kZyQTgHG2y0hk
silayma2
У меня три БМС как на третьей ссылке плюс программатор на почте лежат, завтра забирать пойду. Выбирал долго, смотрел везде, но заказал там, так как еще и зарядку прикупил. Меньше месяца  шла. Оплатил доставку обычную почтой китая, а они сказали что ЕМС вышлют.
Выходит, не выслали EMS?
Раз самому надо топать на почту?
silayma2
Я сам не заказываю, у меня корешь аспирант занимается оплатами и прочим, а он живет в общаге и ему приходиться на почту ходить  :run: вот и завтра за двумя посылками моими.
Т.е. вы не в курсе, как именно был доставлен ваш заказ?
Интересуюсь потому, что раньше этот магаз просил доплатить до EMS, а отсылал обычной почтой.
В вашем случае, (получается) было оплачено и пришло обычной почтой.
При чем тут курьерская служба EMS?
silayma2
[user]илс[/user], Я заказал там три Самарт БМС , адаптер с USB разьемом идве зарядки и заплатил за все это и за доставку почтой китая, ЕМС стоила дороже на 60$ вроде, я решил что и так пока погоняю без БМС, а она тем временем придет простой почтой, они потом написали что отправят ЕМС и трек дали  EE808...966CN, ЕЕ это на сколько я понимаю ЕМС
ЕЕ?  а  чорд его знает  :bn:
Просто посылки EMS на дом доставляют...обычно.
_claw
Цитата: zap от 01 Авг. 2012 в 15:34
Кстати, нелюбителям бмс с отсечкой по напряжению 4.30В спешу сообщить, что вот эти бмски:
имеют верхнюю отсечку по 4.20В, а нижнюю - на 2.8В.
на всех этих платах используют DW01 микруху. интересно есть какой нибудь не програмный способ изменить эти пороги? например резюк другой.
ДмитрийМver2.0
http://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01H-DS-10_EN.pdf вот её даташит, судя по всему все пороги и режимы заданы внутренними резисторами на входах компараторов. Собственно и в описании сказано... ставьте внутрь сборки и наслаждайтесь без дополнительных узлов.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Kwoter
Надумал купить себе бмс, потом решил ещё с друзьями в складчину.
Переписываюсь с www.ayaatech.com . Там Фиона, отвечает шустро. ТОлько я не могу ей внятно ответить 25 А это пиковый или продолжительный ток.
Прошу помочь с ответом ей:
Я:
Hello. I want to buy BMS. I have my 12s Lipo battery. Advise me a model. Minimum / maximum charge per cell 3,1-4,15. How much will it cost BMS and delivery to Russia (Rostov-on-Don 344016) 1 BMS? 5 BMS? thank you Egor.
Она просит пояснить:
Я: About BMS:
> Battery 12s Lipo
> Max.continuous working current  25-30A
> Battery pack capacity  10-15 AH
> I need to know the price + shipping   1 or 5 BMS.
> In addition to this need the price Lipo battery:
> http://www.ayaatech.com/shop/?type=detail&id=1692
> And Lithium-ion/Li-po battery charger for the above mentioned battery
> Thank you/
Оно:
Thanks for your prompt reply ..
> Before recommend the model , one more things , the battery pack capacity it's 10-15AH , but you required the BMS Max.continuous working current  25-30A.
> So does your system required high discharge rate ?   Because in normal condition , usually the BMS max.continuous working current will be lower than battery
> pack capacity , that will be better for the BMS protect the battery pack .   Or maybe the 25-30A it's just a peak current which you mentioned ,just lasting for only several seconds or millisecond.   it's the key point for us to recommend the properly BMS for your battery pack
Я:
Dear Fiona.
I want make batteries for electric bicycles.
During the launch of peak load 25A.
It lasts a few seconds. At the maximum speed of the load can also be high.
I used to buy the BMS:
http://www.bmsbattery.com/smart/330-lifepo4lithium-ion-smart-bms-for-513-cells-in-series.html
modification  20-40A
I look at your model:
http://www.ayaatech.com/shop/?type=detail&id=1113
Your opinion? Can I use this?
Она:
Can you measure how long does 25A lasting ?   Also can you measure after the motor start , what's the continuous working current ?
Like my previous mail indicate , 25-30A maybe it's just a peak current . From this e-mail you told me , I think I m right .
Of course you can use model PCM-L08S25-499 12S C:25A&D:25A.  This is a charge&discharge different port board. come with temperature control switch . The best price it's USD24.5/PC.
Or this model PCM-L12S25-513(12S)25A charge&discharge same port , also come with temperature control switch .The size it's much smaller than -499.  The best price it's USD25.8/PC.
My opinion it's , first , let me know how long does the 25A lasting .   This is important for us .  Because if 25A just lasting a very very short time , that means it's just a peak current .
The Max.continuous working current definitely will be lower than 25A.   So why not choose a continuous working current lower board , and the peak current do at 25-30A. That will be a much economic way . Usually high power board will be expensive than lower power board.
Because BMS current , there have 2 concept. Max.continuous working current and peak current .
For example, PCM-L08S25-499 12S Max.continuous working current can do at 25A, the peak current can do high to 500A.  Of course , if you don't consider the cost , then you can choose a 12S , max.continuous working current at 25A BMS board .
Samples lead time about 7-10 working days . The delivery cost for 5PC , will be about USD40.00 to Russia.
Кто знает что сказать девушке то?
https://vk.com/elcust
Не совсем понял, какой вам требуется максимальный и какой пиковый токи?
Та модель, по ссылке имеет 25А максимальный разрядный  ток. Пиковый чуть больше.
Из этого и исходите. Пиковый, это вообще не в тему.
Лучше бы,  про (кастомные)  пороги спросили. Гораздо интереснее, имхо...
А силовые транзики, перепаять можно....
Kwoter
Т.е. из всего сказанного  http://www.ayaatech.com/shop/?type=detail&id=1113
и http://www.ayaatech.com/shop/?type=detail&id=1103
вполне подходит для 12s2p народных котлет ( мотор максус 750W) ?
Если есть кто с Ростова и Ростовской  области присоединяйтесь к покупке, доставка что 5 что 6 штук одинаковая цена , и мне и вам дешевле.
W
привет! тоже рассматриваю покупку максус 750W, аккумулятор из народных котлет хочу разместить в треугольнике рамы. Вы сами планируете собирать АКБ или есть люди в Ростове кто может это сделать? Короче можем скооперироваться.
strange-tm
Чем все закончилось? Разобрались какая БМС подойдет для котлет?!
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
strange-tm
Кто может просвятить насчёт такой бмс http://www.ebay.com/itm/44V-48V-50-4V-12S-60A-Lithium-ion-Li-ion-LiPo-Li-Polymer-Battery-BMS-PCB-System-/321199047546?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac8f4837a
Вроде по всем параметрам подходит.
Не понятно как она программируется на конкретный тип батареи.
Pavel__
#33
Цитата: strange-tm от 26 Нояб. 2013 в 09:03... Не понятно как она программируется на конкретный тип батареи.
Поскольку продавец продает эту BMS как обычную (не smart BMS) с заявленными параметрами, то зачем Вам знать как она программируется изготовителем (если вообще программируется) ?
strange-tm
Спасибо Кэп!
Типы батарей (вольтаж) указаны разные вот я и озвучил вопрос.
Vladigit
Она не программируется. Перечисленные химии имеют одни и те же китайские пороги, а вольтаж больше указывает сколько ячеек мона подключить (обслужить).
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
