Посоветуйте электродвигатель для электромотора надувной лодки
Автор sputnic1436, 29 Июль 2012 в 23:53
sputnic1436
Посоветуйте какой двигатель применить и откуда можно снять для создания электромотора для надувной ПВХ 2-х местной лодки.
Вот видео - чтобы было хоть понятно что это такое и как им пользуются... правда используют движок по варварски:
http://video.yandex.ua/#search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8&where=all&filmId=35921196-11-12
andreym
Мсье грамотей, исправьте пожалуйста название темы  ;-)
а то щас придет меракулес и поругает вас за "медведский язык"
mastercap
В магазине готовые электромоторы стоят от 100$ за 18-24 фунтов тяги. Больше маленькой 2-х местной лодке не надо. Зачем городить самоделку? Если Вы надеетесь сделать дешевле заводской конструкции при приличном качестве, ресурсе и КПД, то особо не расчитывайте на это. Тем более Вы похоже даже примерно не представляете обьем работ.
  По самому вопросу помочь не могу, т.к. не знаю как Вы представляете эту конструкцию (погружной мотор, или через редуктор).
LICC
Вот отличный недорогой эл.мотор. В теме эл.моторных лодок  Руслан про него писал.
sputnic1436
Дело в том что пройдясь по рынкам и магазинам нашего города цены на моторы у нас начинаются свыше 2000 грн (порядка 250 баксов).
Разумеется если бы были движки за теже деньги как по ссылке (порядка 800 гривен примерно 100 баксов) то с самоделкой я бы не заморачивался... а так жаба давит.
Да, в Украине с этим туго, я сам в поиске.
На тао-бао можно найти по 100уе, однако с ценой доставки он дорожае почти вдвое.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.46&id=7539766107
sputnic1436
ЦитироватьПо самому вопросу помочь не могу, т.к. не знаю как Вы представляете эту конструкцию (погружной мотор, или через редуктор)
Т. к. токарей знакомых у меня нет редукторов и другой механики тоже то это будет погружной мотор... чтото наподобии как в видео только с более добротным транцем
И если этот движок меня устроит то потом уже буду собирать остальные навороты (регулятор скорости, вольтметр, возможно измеритель емкости которую отдал аккумулятор за время своей работы и т. д.)
Самое сложное для меня это механическая часть и правильный выбор движка... а с электроникой я как нибуть разберусь - уже давно как увлекаюсь электроникой и печатные платы уже более чем лет десять людям под заказ изготовляю... так что с электроникой как нибуть разберусь
Мне вот интересно какие обороты должны быть у винтов? А то есть в старых закромах пару движков от вазовских печек (от первых потуг электрифицировать вел). Обороты у них 2800 на 12в, ток 15А по паспорту.
Можно попробовать двигатель поставить вверху, а вал опустить в воду в трубке, на конце трубки болгарочный редуктор на понижение поставить.
Гдето видел прикольную фотку (может даже на этом форуме), где такой двигатель с винтом приколочен к доске , и просто опускался в воду, писали что на одну поездку на лодке движка хватает. Потом вода и коррозия от электролиза берёт своё. Щас вобще непомню.
sputnic1436
#8
Порывшись в интернете нашел вроде 2 приемлемых варианта:
1.) Электродвигатель вентилятора MЭ 272 (70.3730)
2.) Мотор отопителя ГАЗ-3302 (197.3730)
Их фотки движков и их потрахов их параметры можно посмотреть здесь:
http://e-engine.narod.ru/
С виду оба они вроде не герметичны (т. е. прийдется городить какойто стакан с сальниками для герметизации). Но не нарушит ли та самая герметизация тепловой режим двигателя (особенно если в качестве стакана использовать например не сталь а пластик)??????????
Нужно ли ставить внутри стакана датчик попадания воды (ведь рано или позно любой сальник сработается и начнет пропускать воду)?
Первый вариант вроде как более подходит, тем более Вал уже с резьбой что облегчает задачу.
Что подскажите?
ЦитироватьМожно попробовать двигатель поставить вверху, а вал опустить в воду в трубке, на конце трубки болгарочный редуктор на понижение поставить.
Идея то хорошая, но токарных работ в разы больше... а токарю нужно платить за каждую детальку + болгарку раскурочить.
ЦитироватьГдето видел прикольную фотку (может даже на этом форуме), где такой двигатель с винтом приколочен к доске , и просто опускался в воду, писали что на одну поездку на лодке движка хватает. Потом вода и коррозия от электролиза берёт своё. Щас вобще непомню.
Посмотрите в моем первом сообщении видео - там скорее всего этот вариант... правда движок в конце всех издевательств еще крутился ;-)
