avatar_Ампервел
Измерение вн .сопротивления
Автор Ампервел, 28 Июль 2012 в 19:01
Ампервел
Всем прив! Подскажите приборчик для измерения вн. сопротивления , чтоб не шибко дорогой? Хочу попробовать нарисовать таблицу сравнения элементов, которые есть у меня. Я так понимаю Ичарджер, без вариантов?
И еще хотелось бы проверять на емкость сразу несколько элементов, на ХК есть на 4 элемента, но какой именно нужен мне? Может ечсть сразу на 10S :-)
tony16
ну или такой http://www.ebay.com/itm/20R-Internal-Battery-Resistance-Impedance-Meter-Tester-/220588452030#ht_4726wt_1397
но iCharger на мой взгляд лучше если вам хочется мерять сразу много ячеек в батарее.
вот обзор тестера от докторбасса
Battery Internal Resistance Meter review
Ампервел
SolarRay
Цитата: snoag от 28 Июль 2012 в 19:21
А какой именно iCgarger?
любой, в зависимости от того, для чего ещё он будет использоваться.
от:
iCharger_106B_plus
и до:
iCharger_3010B
у всех кроме самого дешёвого, есть встроенная память для записи логов заряда/разряда.
Ампервел
Чтоб разносторонее изучить 4 вида лития и сделать таблицу хар-тик. Будут появляться новые элементы, дополнять.
SolarRay
Если только для этого, то любой, хотя не факт, что если появится новый литий, то выпустят новую прошивку.
Но можно сэкономить и воспользоваться таким способом от se, либо если точности Cellog недостаточно, то вместо него, можно использовать пару мультиметров с подключением к компьютеру.
тундра
 :-)по ссылке описан один из методов измерения внутреннего сопротивления http://budgetlightforum.com/node/7864
он не совсем точный из за проводов  и желательно иметь прецизионный измеритель напряжения :-)
