avatar_Alex T
Разогнуть заднюю вилку на велике
Автор Alex T, 25 Июль 2012 в 16:49
Greenval
Цитата: Greenval от 06 Июль 2021 в 19:11Смогу ли я на 30 мм согнуть внутрь без нагрева
Смог, аккуратно, оно пружинит и постепенно добавляя усилие рывками получилось.
SwiftSkill
Здравствуйте, возможно ли разогнуть алюминиевую раму, точнее задние дропауты. Со 135мм до 150 мм?? С каждой стороны по 7мм получается
Хочу купить мотор Кваншунь 2000вт( QS Quanshun), но там они все на 150мм дропауты
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
Татос
[user]SwiftSkill[/user], без термообработки только на свой страх и риск. Если 6061 может и разогнётся, но есть риск сломать. Если 7075, точно не надо. Лучше поищите на авито раму с нужным промежутком между дропаутами.
SwiftSkill
А каким образом можно разогнуть задние перья алюминиевой рамы, с помощью термообработки???
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
PaYAlnik
Цитата: SwiftSkill от 18 Нояб. 2022 в 22:30А каким образом можно разогнуть задние перья алюминиевой рамы, с помощью термообработки???
Пункт 1: найти программируемую печь, в которую поместится рама целиком.
Цитата: Татос от 18 Нояб. 2022 в 15:25с нужным промежутком между дропаутами.
Это уже среди фэт-рам смотреть надо будет.
aviator79
Конечно возможно. Для этого нужно нагреть места изгибов до 230-250С.  Через некоторое время металл обратно примет прежнюю прочность.  Температуру лучше всего контролировать пирометром.
stels
Цитата: Alex T от 25 Июль 2012 в 23:52может приварить чего
Прикрутить гайкой колеса пластину с соответствующим отверстием.
Добавлено 26 Нояб. 2022 в 09:20
Цитата: aviator79 от 26 Нояб. 2022 в 06:03Температуру лучше всего контролировать пирометром.
Или спичкой.
Принимаешь боком спички (не головкой) и когда начинает дерево менять цвет на светлокоричневый пора гнуть.
Восстановление прочности дня три четыре.
aviator79
#43
Цитата: stels от 26 Нояб. 2022 в 09:17
Или спичкой.
Можно и спичкой. Я как то специально проверял температуру, при которой темнеет спичка. Начинает желтеть при 200-210 С,  коричневеет при 230 -240 С, а чернеет выше 260С.  Курящие могли прикурить только при температуре ок 300С.   )) Но измерять температуру не всегда необходимо. Например, для рихтовки погнутых рычагов тормоза или сцепления, достаточно его греть до такой степени, пока у рычага не появится пластичность и он легко начинает изгибаться.  Тоже самое и при рихтовке рулей. Но это для любителей. Для спорта так делать запрещено. А вот обода колес удобнее нагревать, контролируя температуру пирометром.
