avatar_777Andrey777
Не балансирует балансир
Автор 777Andrey777, 24 Июль 2012 в 15:06
777Andrey777
липольки соединены в конфигурацию 12s6p вчера собрал батарею до конца и начал балансировать, первая группа из 6 котлет показывала разброс 3,82  3,83  3,82  3,84, выставил в балансире discharge 3,80 и нажал discharge, оставил это хозяйство на ночь, а на следующий день обнаружил что вместо положенных 3,80 уже показывает 3,79  3,79  3,80  3,80 и балансир продолжает дальше мигать лампочками и понижать заряд липолек  :facepalm: в чем может быть проблема, что я делаю не так?
я думал что балансир автоматически при достижении 3,80в на ячейку должен перестить балансировать (моргать лампочками)  :bw:
infineon 18fet, crystalyte 5303, lipo 12s6p 48В 30Aч, 65км/ч
mevial
Может проблема в тестере/калибровке балансира? Для балансира значит 3.80 ещё не прошло.
777Andrey777
Проверил целлогом, показывает в точности тоже самое что и балансир. Может следует балансировать каждую группу из 6 параллельных липолек в отдельности, отсоеденив силовые провода от остальных групп?
mevial
А можно вопросик, вы сейчас какие батареи балансируете, LiPo или LiFePO? Для первых вы страдаете фигнёй, пытаясь подтянуть полочку(которая у каждой банки своя) к какому-то уровню, для вторых это дичайший перезаряд.
Балансировать имеет смысл [b-b]заряженные[/b-b] ячейки.
варп
Про баллансировку можно говорить на уровне 4,2 Вольта ....Что значат твои 3,8 Вольт моя не понимаит.... :-D
777Andrey777
мне казалось что сначала нужно отбалансировать а потом уже заряжать чтобы ячейки пи зарядке не убежали :pardon:
а каким должно быть дельта U в целлоге?
andreym
в заряженном состоянии меньше 20 милливольт считаю допустимым. Но балансировать стараюсь до 10 милливольт.
777Andrey777
спасибо Андрюха! ато я гдето натыкался на цифру в 1-2 мВ  O_O, а оказывается цифра на порядок больше, тогда у меня почти идеально, после зарядки получилось 5-10мВ!  :-)
777Andrey777
думаю тему можно закрыть! всем спасибо! :-)
