avatar_Cahes
Мотор на больших оборотах меньше потребляет?
Автор Cahes, 23 Июль 2012 в 02:13
Cahes
Если электродвигатель, в номинальном режиме, крутится без нагрузки, то он потребляет меньше тока (ну или на сниженной), и с большими оборотами.
А если поставили его в маленькое колесо, разогнали, увеличением напряжения... По сути, вес - тот же, нагрузка та же, по идее потребление тока должно быть тоже. Но напряжение выше. А раз мощность та же, значит, ток должен упасть... Ведь снижается нагрузка на мотор? Мощность сохраняется? Два одинаковых движка, на двух едущих рядом, с одной скоростью, одинаковых велах (кроме диаметра колёс и напряжения), будут ли одинаково потреблять электричество?
av-master
электричество в виде ватт часов -  одинаково. работа то одинаковая выполняется.
VladimirA
Есть же диаграммы нагрузок.
Вы сами увидете, что разные движки по разному потребляют ток и разный КПД на низких оборотах.
У высокооборотных (Мини МК, Циклоны...) более гибкая диаграмма.
А у ДД МК на низах КПД меньше, значит и ток по отношению к работе они на низах потребляют больше.
Поэтому и пытаемся создать "механические" или "электрические" КПП.
Да....!  Понятие "номинальный режим" и "без нагрузки" - несовместимы.
