Помогите определить электродвигатель!
Автор newpower, 18 Июль 2012 в 23:12
newpower
Рассчитан на трёхфазный ток, шильдика нет.
Разобрал, сделал такие замеры:
намотан проволокой диаметром 1 мм, на статоре 36 ламелей, длина статора 18 см,
подшипники стоят 8ГПЗ-180206С17, ротор диаметром 94 мм, длина  120 мм.
Диаметр вала 24 мм, длина 330 мм, высота от центра вала до креплений 90 мм.[/img][/img][/img][/img]
Крепление на подошве, (не фланцевое) 12х14 см. Три шпильки диаметром 7 мм.
ruma
Это двигатель похоже 2,2 квт 1500 об/мин Y380v ∆220v
newpower
Спасибо за ответ!
А сколько у него полюсов?(я в этом слабо разбираюсь).
Люди пишут что можно в Компасе определить точную марку двгателя, но для этого надо знать ещё и Компас.
Скачал, установил, а как библиотеку открыть - не знаю.
ruma
2 пары полюсов.  50 герц умножить на 60 минут равно 3000 разрелить на 2 равно 1500 оборотов
Да и по обмотке видно что 1500 об.мин Провод должен быть ф0,9 без изоляции
newpower
Уважаемый, ruma!
Подскажите ещё такой вопрос:
хватит ли этого конденсатора (EN 60252-90 mF) для работы моего движка в 220 вольтовой сети?
или будет греться, потеря мощности?
Заранее спасибо!
ruma
Обычно для пуска конденсаторы подбирают из расчёта 7 микрофарад на 100 ватт. Рабочие конденсаторы где-то 3 микрофарада на 100 ватт
Для нормальной работы мотора рабочий конденсатор подбирается при нагрузке.Токоизмерительными клещами замеряется ток на каждом выводе мотора.Ток должен на всех выводах быть примерно одинаковым .А для пуска не не страшно даже электролиты используют.
newpower
Спасибо за советы, вчера запустил движок.
Работает, но шумит сильно - где-то что-то трётся.
(искал как тут плюсовать на форуме - так и не понял?)
kucha
Никто не стыкался с таким моторчиком? Привезен из Германии, знакомому сказали что это 36В, директдрайв. При провороте ротора чуствуются явные положения ротора. Как им управлять? На клеме 4 выхода...
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
