avatar_Volosaty
Переделка 20" на электротягу. Нужны советы.
Автор Volosaty, 09 Июль 2012 в 17:32
Volosaty
Всем здравствуйте!
Итак, сабж. Форум читал с перерывами последние полгода, достаточно многие моменты ясны, некоторые ещё требуют ответов, и по новой ходить по граблям желания нет :-)
Техзадание:
Эксплуатация в осенне-зимний период (в основном).
Вес седока с поклажей - 120кг
Запас хода - ~~50км.
Скорость - ~~30-40км/час
Рельеф - в основном равнина, на основном маршруте есть 2 ямы глубиной по 30м, уклон 5% примерно.
Начальные данные:
Донор by "ММВЗ":
Почему:
1. Уже есть  ;-D
2. Малый диаметр колёс даст приличное усилие для пропихвания через снежную кашу.
3. Падать невысоко, если вдруг  :-D
Планируемые доработки:
Переход на 6-7скоростную трансмиссию от горняка (?, можно будет примерить, если не понравится, можно и оставить "как есть")
Установка багажника от 28", по прикидкам между колесом и багажником должна влезть батарея, если стандартные багажники не подойдут - выгнем кастом, труб пока есть  :kidding:
Если найдётся не габаритный макет рессорной вилки размера 20-24"
Вварить перекладину между рулевой колонкой и подседельной трубой (если жёсткости рамы окажется недостаточно)
Дисковые тормоза (?) - что для вибряков бонки варить, что для дисков. Клещевидные не внушают доверия (150кг и 30км/ч, плюс обледеневший обод)
Мотор-колесо:
Заднее прямоприводное 48в 500вт. Наверное,  подойдёт и планетарник (в первую очередь, подкупает высоким стартовым моментом), вот только смущает ресурс нейлоновых шестерёнок при таскании 150-160кг по горкам, а металлические шестерни сдаётся мне будут сильно шуметь (плюс недешевые).
Мощности "на глаз" достаточно для горки (+педали), на предполагаемых длинных поездках горок нет.
Передний привод на превый взгляд будет проигрывать для движения "по каше" (менее нагруженная ось)
Аккум:
Пакетики LiFePO4 A123 20AH 16S. Как для меня деланы - морозостойкость, вес, ёмкость, приемлимая цена. BMS - хз, скорее всего недорогая с rc123.com
Контроллер - на сколько задавлю жабу, пока планируется 12фет инфенион из дебрей таобао  ;-D
В общем, всё более-менее ясно, непонятки только с мотором - директдрайв или планетарник. По директдрайвам в принципе всё более-менее ясно. Планетарник подкупает ценой, габаритами, большим моментом и фривилом, но возникают вопросы долговечности при таскании конструкции весом в 150кг по достаточно крутым горкам.
Если у кого есть опыт такой эксплуатации, поделитесь пожалуйста  :ah:
Тунгус
Если с точки зрения долговечности и надежности, то как по мне- ДД.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
По поводу зимней эксплуатации: говорят, что на 20" колёса трудно найти шипованную резину (и мои наблюдения похоже это подтверждают), а без них зимой будет очень неуютно. А по остальному замечаний нет, вроде всё правильно.
Зы. Моя планетарка ходит второй сезон таская 115-120 кг, но ТО мотора планируется по окончанию сезона, если получиться. Тогда и прикину сколько ему "жить осталось", нужно ли менять шестеренки или сам мотор.
MaxWin
На этот вел, более или менее безопасно ставить 250W, а то и меньше.
База у него короткая, центр тяжести  расположен высоко. На нем легко перевернуться.
Ездить на нем 30 км/ч, а тем более 40 с весом 120кг., что ходить по лезвию бритвы.
Мой ребенок в два с лишним  раза легче, влетел на таком в яму, убил колесо и согнул раму.
А под 120 кило весом, на скорости 30 км, она просто переломится.
Nicki
я на Эльтреко ТТ (тоже 20")  катался по раскишей грунтовке - постоянно ловил вел, два раза пришлось спешится прямо в грязь на ходу и это всего лишь на участке 200-300 метров. Резину шипованную я не смог найти на него. После этого принял решение продать. Так что незнаю как Вы  сможете на нем зимой ездить. Да и мой вес в полной экипировке не превышает 80 кг.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
klaypex
http://www.bike-components.de/products/info/p16983_Marathon-Winter-Performance-Draht-Spikereifen-.html
version 20x1.6 , in stock
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
MaxWin
Там полуслики стоят, не удивительно, что она скользит на раскисшей грунтовке.
Schwalbe marathon winter, Innova Snow Fox Studded
Demeter
Чем больше колесо - тем меньше угол атаки, и лучше сцепление, в том числе в снегу и в снежной каше.
+1 к советующим не выпендриваться и собрать на 26" раме что-нибудь. А то и на 28". Дешевая узкая шиповка на 28" в наличии.
Nicki
Благадарю, еще бы в наличии найти  :ah:
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Volosaty
а. перекладина на раму планируется.
б. оно для асфальта, а не кк/фрирайд/етц
в. За свою достаточно длинную жизнь ни разу не видел подобных рам гнутых-ломанных. Китайский хлам не в счёт. Заваренные шарниры - видел, и то там обычно пары капель хватает.
г. Жаль вы не видели меня вчера - сам (90-100кг)+ведро кабачков в руке+тележка с мешком лука и это всё с 10% горки  :-D
д. На текущий момент в веле я опасаюсь пластилинового китайского выноса руля и вилки (Musstang :eek:), за остальное я более чем спокоен.
Всё ж опыт вождения подобных хреновин за 20+лет есть, зимой эксплуатация завершалась со словами "Холодно блин, морда обмерзает". Каша даже на льду мне как-то не мешает особо, только пропихивать тяжело, пешком идти получалось быстрее.
На текущей резине (дешовая китайская "ёлочка", но прилипает к мокрой дороге как присоска) после сильного дождя возвращался через поля грунтовками. 30 и тем более 40 не шёл, стабильные 20, никаких особых позывов к потере управляемости не заметил.
Насчёт центра тяжести. Чем выше ЦТ у велосипеда, тем легче ездить. Ибо велосипед - это маятник наоборот, чем он длиннее, тем больше период колебания, тем проще держать равновесие. В текущей конструкции - наоборот, все основные массы конструкции внизу (мотор, аккум, сам вел), сверху только руль седло и ездок.
А вот за это большое человеческое спасибо. Пойду покурю вопрос с этой стороны.
ЦитироватьПередний привод на превый взгляд будет проигрывать для движения "по каше" (менее нагруженная ось)
думаю с вашим весом, и короткой базой, с нагрузкой будет все нормально.
Что касается управляемости/проходимости по снежной каше, то переднее ведущее колесо предпочтительней будет, проверено лично :exactly:
Сейчас есть 2 вела, с передним 26 и 20 колесом. По асфальту особой разницы нет, а вот проезжаемость бездорожья (грязи, снега) отличается в разы.
Лучше зимний вел на 26 ободе собирать, имхо.
Цитата: Volosaty от 10 Июль 2012 в 09:48...Насчёт центра тяжести. Чем выше ЦТ у велосипеда, тем легче ездить. Ибо велосипед - это маятник наоборот, чем он длиннее, тем больше период колебания, тем проще держать равновесие. В текущей конструкции - наоборот, все основные массы конструкции внизу (мотор, аккум, сам вел), сверху только руль седло и ездок...
Тут, по моему, почти всё наоборот. Цт ближе всего к вашим 120кг, а они на одной и той же высоте на разных велосипедах, за исключением детского 3х колёсного и старинного "паука". Мотор ниже - на 10см со своими 3кг и только. Аккумуляторы многие ставят в раму - не выше, чем на 20" багажнике и вес у них, на 50км запас хода, будет поболее, чем у мотора, но всё равно сильно меньше 120кг. На Десне ставить аккумуляторы назад это сразу получать дополнительный опрокидывающий момент и так опасно избыточный. Уж лучше и мотор вперёд и батарею.
А вот "возмущающие" силы от дороги прямо пропорциональны радиусу колеса и будут заметно выше, чем на 26 колёсах и на большой базе - это к вопросу маятника и равновесия.
Volosaty
А что если....
Есть под руками амовилка под 24". Что-то пружинное, зато с бонками и местом под дисковый тормоз. Сделать перёд 24"+колесо, зад оставить 20". Поскольку стакан придётся слегка подрезать (уже примерял), общая посадка практически не изменится.
Из плюсов - бОльшее колесо, какая-никакая амортизация (ну или поискать ригидную вилку под 24"), плюсы переднеприводника. Но всё ж меньшая нагрузка на ось и маловато опыта вождения переднеприводных велов :-D
Пакетики А123 хочется. А в раму хэдвеи какиеньт придётся ставить :( Надо будет натурно-габаритные испытания провести, не быдут ли акки мешаться.
Над поскипанным подумаю, спасибо.
MaxWin
Нет смысла.
В России нет дорог, они направления. Как бы аккуратно я не ездил по дороге, но за день пару ощутимых ямок цепляю.  Удар по рукам на 30 км/ч уже довольно приличный даже с аммортизатором. А без него, может спружинить и выбросить с дороги.
Я видел как ломают разные рамы, много прочнее - даже титановые.
Аист выбросил без сожаления и купил ребенку складной стелс с рамой в 2 раза толще. Цена этого аиста сейчас 300-500 р. вешать на него комплект стоимостью больше $500, нет ни малейшего смысла.
20 на короткой дистанции или постоянные 30-40 это совсем не одно и тоже. Дело не управляемости, она на короткой базе очень хорошая, а вот устойчивость никакая.
Все совсем не так. На короткой базе, лучше управляемость и маневренность в особенности на малой скорости, это верно (именно поэтому городские велосипеды имеют короткую базу) , но уменьшается стабильность и устойчивость.
Велосипеды для даунхила имеют очень длинную базу что-бы сохранить устойчивость, даже в ущерб маневренности.
Цитата: Volosaty от 10 Июль 2012 в 14:48,..Пакетики А123 хочется. А в раму хэдвеи какиеньт придётся ставить :( Надо будет натурно-габаритные испытания провести, не быдут ли акки мешаться....
На рулевую колонку крепят - или снаружи, как передний багажник, или внутрь.
Volosaty
Смотрю на эти стэлсы  - ашанбайк обычный. Чем он лучше старого аиста - разве что предустановленным турнеем  :bw: и хорошей покраской. Самые дорогие варианты не видел, может они и получше.
По хорошему, надо искать донора на те же $500, во всех остальных случаях один хрен. И тут я лучше возьму древнюю советскую раму, чем современную китайскую.
Насчёт перемычек на раму - делали в юности из кам-десен-эврик я-ля ВМХ, перемычка из верхней трубы "Украины" вроде как увеличивала жёсткость конструкции. Правда, никто никогда ничего не мерял, так что может и плацебо :)
Volosaty
Не, цеплять на рулевую моветон. И так колесо тяжёлое, плюс 8-10кг аккума. Инерция будет уже мешать. Только на раму.
Или "типа клюв у скутера"? Ну... Учитывая цену аккумов, цеплять их в самом удароопасном месте не самая лучшая идея ИМХО.
MaxWin
Стелс лучше аиста даже тем, что прочнее (рама толще более чем в 2 раза, я имею ввиду этот)
для ребенка в 50 кило весом, вполне нормально.
Я вообще не сторонник девиза "советское значит надежно", это все сказки, никакого отношения к действительности не имеющии (я работал на заводе и знаю как делали). Китайцы делают лучше и не в 2 раза, а на порядок, но за соответствующие деньги. Не стоит ожидать качества на рубль, если приобрел за 10 копеек.
Все мотор колеса, аккумуляторы, контроллеры, обвес, да и сами велосипеды, все в основном китайского производства. Любого качества и на любой кошелек. Они основные мировые производители.
