avatar_MadMNN
кряхтит чего то в колесе
Автор MadMNN, 09 Июль 2012 в 15:29
MadMNN
кряхтит чего то в колесе. ну все обсмотрел нигде не задевает.
кряхтит когда часть колеса где золотник по асфальту проезжает. подкачал - не помогло.
что это может быть?
может подшипник накрывается в МК?
Lion
#1
Можно снять крышки и попробовать пальцем пошатать внутреннее кольцо подшипника. Если будет ощутимый люфт - то вот он виновник. Но вообще рановато для подшипников. Хотя заглянуть в мотор не помешает, вдруг там что катается
paulo
Здравствуйте.
Посмотрите натяжку спиц.
comp173
У меня тоже кряхтело будь здоров как! Причем на определенной скорости при включенном моторе.
Причина была мне сразу известна. Сломанные спицы были загнуты крючочками, как у Льва и имелся небольшой зазор между соседними спицами. Когда мотор разгонялся, то своим гулом тряс сломанные спицы и они, войдя в резонанс, дребезжали касаясь соседних.
Fantom
    У меня тоже хруст какой-то на заднем колесе непонятный...
Решил велосипеду устроить очистку цепи, взял ВДшку, промыл ею как следует, потом промазал нормальным маслом. На следующий день поехал кататься. Пол дороги ехал нормально, то на моторе, то на педалях, типичные для русских дорог кочки - ямы, сильных ударов (типа полета с бордюра на 20 км/ч) не было. Никаких звуков не слышал. А тут при очередной попытке по-крутить педали велосипед стал издавать звуки, как будто что-то где-то периодически застревает и проскакивает (будто что-то там есть, оно куда-то попадает, и механизм велосипеда это перемолоть пытается). На педалях, ногами, и чуть-чуть на сиденье, эти вибрации тоже ощущаются. При этом на моторе и накатом - слышен только звук самого мотора и типичное по-трескивание от трещотки задней звездочки. Если назад крутить педали - тоже все нормально. Но стОит надавить на педали, как опять этот звук, причем на любых передачах, хоть самой низкой хоть самой высокой.
Magic pie 3   48В 10А
Torvald
[user]Fantom[/user], попробуйте выкрутить педали из шатунов, смажьте графитовой смазкой резьбы и затяните обратно. В 95% случаев при Ваших "симптомах" - это помогает.
pravednik
что это может быть?
Первым делом проверьте спицы. У меня так было. По первости тоже думал чего-то в колесе, по факту спицы.
С наилучшими пожеланиями!
Fantom
[user]Torvald[/user], Похоже, что у меня оставшиеся 5%. Решил разобрать педали, поставил велик на руль, но понял что без спец инструментов не обойтись. По-дергал педали, заднее колесо по-крутил, и поехал в Сокольники,  думаю, пусть профессионал глянет. Приехал - мастер посмотрел, и сказал что у меня все в порядке.  Я попробовал проехаться - и в самом деле весь хруст куда-то исчез и все стало как обычно. В общем попросил чтобы мне тормоза выровняли, и поехал.
В общем я так и не понял что у меня так жутко хрустело
Magic pie 3   48В 10А
ups-power
Если МК с планетарным редуктором,есть вариант,что зуб шестерни отвалился.
