avatar_777Andrey777
подключение Infineon 18fet
Автор 777Andrey777, 09 Июль 2012 в 10:11
777Andrey777
помогите пожалуйста подключить Infineon 18fet  :bw:
1 - силовые провода к батарее
2 - фазные провода к двигателю crystalyte 5303 (какие разъемы лучше использовать? со стороны контроллера плоские, а со стороны мотора цилиндрические, цилиндрические вроде понадежнее выглядят, но есть ли они в электромагазинах  :bn:  )
3 - к датчику хола (со стороны мотора-круглый разъем, со стороны контроллера прямоугольный, и как их соединять, какой проводок куда ума не приложу  :bn: )
4 - Подключение рекуперативного тормоза (таки не понял куда подключать, на сайте написано что к ручке газа, но там только 2 разъема которые уже заняты, конечно если я их правильно подключил)
5 - включение рекуперации
? - тоненький проводок белого цвета торчит из мотора, приглядывался к моторам на сайте, ничего подобного не увидел, может кто знает что это за апендикс?
infineon 18fet, crystalyte 5303, lipo 12s6p 48В 30Aч, 65км/ч
LW6600
https://electrotransport.ru/index.php/topic,13277.0.html
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1788.msg21006#msg21006
[b-b]Форум состоит из множества разделов. Поиск по форуму все еще работает.[/b-b]
tmkt
о, тему все же открыли!
а то у меня вызвало недоумение ее закрытие, ведь вопросы конкретно по мотору приведенные ссылки не освещают
продублирую то что в личку автору написал:
1. силовые провода, верно, еще тонкий красный с ними может быть, чтобы заработал мотор надо его с толстым красным (плюсом) замкнуть, можно через выключатель
2. фазные, у меня от мотора такие же идут, называются XT150, заказал на hobbyking.com пачку таких чтобы на контроллер их тоже припаять и тогда подключение будет, пока я этот мотор еще не использую, жду эти разъемы
3. круглый со стороны мотора я отпаял и подцепил такой как на контроллере, Льен мне в комплекте с контроллером выслал как раз такую ответную часть для мотора и штырьки, которые легко зажимаются  на проводах при помощи кусачек и/или пассатижей
4. это подключение тормоза, даже если нет рекуперации он должен отрубать мотор, например если сломалась ручка газа и мотор завис и продолжает работать (у меня такое было, и притом эти провода я тогда еще не подключил, пришлось мотор тормозить обычными ви-брейками через силу), подключать их нужно к ручке тормоза, в комплекте с мотором обычно такие ручки идут, у них выключатель и два провода тянутся
5. верно, если эти провода замкнуты то рекуперация включена, ее параметры должны программироваться через специальную утилиту
тоненький проводок - датчик температуры, фишка моторов от andreym
но вот только использовать я так и не понял как его, это не простая термопара как на мультиметрах, а какой-то хитрый датчик, говорят что максконтроллер умеет его использовать
по другому - не знаю как! может кто подскажет
я решил что пусть пока болтается
777Andrey777
спасибо! тема закрыта.
