avatar_Peoner
Призматический лифер Peoner-a
Автор Peoner, 03 Июль 2012 в 17:40
тундра
[user]Peoner[/user], на фото пакеты от gekanaz ?
Peoner
2 из 16-ти. :ah:
при тестовом заряде и разряде (на стенде. перед сборкой) по рабочим параметрам не выбились из общего числа ни в ту ни в другую сторону.
тундра
#74
[user]Peoner[/user], у новых пакетов физические размеры совпадают с оригинальными ?
Peoner
Цитата: тундра от 28 Апр. 2014 в 11:16
[user]Peoner[/user], у новых пакетов физические размеры размеры совпадают с оригинальными ?
да.
отличаются только выводы, они Уже.
Peoner
Цитата: turbo от 03 Сен. 2012 в 15:43
А в треугольник(он вроде большой) разве не залезут?
есть задумка расположить так "пристяжной" аккум для поездок на дальняк(не по городу). Правда в связи с нетривиальностью(для меня) этого проекта, когда приступлю к реализации и закончу - не знаю... :bw:
Rustler
Цитата: Peoner от 27 Апр. 2014 в 21:21
А пока, немного изящного: пластиковую изоляцию приклеял к пакету ПОД заводской наклейкой со обозначением "+" и "-" - типа так и было /:-).  ;-D
Прихоть "художника"
Ох батенька не доверял бы я этим ячейкам с наклеечками. гумно однако!! 2 вздутыша(первому кирдык даже 1 вольта не держал. второй портил картину низкой емкостью 15ампер и вздутостью) пережили они чуть больше 100 зарядок. токами 0.125с-1с.
расположены были один с краю второй в середине батареи! так что исключаем повреждения! да и по виду не было их!
остальные гарантировано откатывают пока по 20ампер надеюсь это надолго.
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
Peoner
время покажет.
пока же могу сказать, что протестировал каждую на заряд и разряд (один цикл). все(из тех что пошли на сборку) показали емкость 19-20 А*ч. И под током в 1С напруга сильно не проседает (пока что) :bn:
к сожалению,
я поздно понял что надо тренироваться на кошках, а только потом пускать в дело фирменные А123
Peoner
Итак, первый практический заезд позволил полностью вычерпать 18,6 А*ч, что приятно больше чем предыдуще 10 А*ч. :run:
aleks17121960
[user]Peoner[/user], Жги!!!
Peoner
#81
Ок!
открыли велосезон за речкой(я - крайний справа ))) )
#82
"Семейный маг" это неплохо звучит, интересно где обучают в Хогвардсе или еще где ;)
Peoner
на Блоксберге B-)
Peoner
уже выдают 19 с копейками. или аккумы еще немного раскачались или рекуперации привалило откуда не ждали ;) разбаланс минимален. Селлоги почти не включаю ибо по городу в ноль аккумы не вычерпываю, а значит опасения что из-за неровного питания селлогов от ячеек приведет к разбалансу не реализовалось. заряжал сначала временным двух амперным ЗУ на основе дисишки и двух упсовых трансов, теперь заряжаю "фирменным"
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20712.0
тоже на основе дисишки только 600Вт-ной и с трансформатором собственной сборки: ставлю 4-6 А в зависимости от срочности заряда.
балансиры
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15537.0
с работой справляются. :wow:
max7777777
Очень красивый аккумулятор получился :wow: А как известно - что хорошо выглядит, то и работает хорошо. А как вы скрепили алюминиевые уголки?
