Есть эл.двигатель.
Автор fokadoka, 29 Июнь 2012 в 22:19
fokadoka
Уважаемые форумчане!Приобрёл эл.двигатель постоянного тока: на каком то самолёте что то крутил.Значит напряжение питания-27v.
Запустил от двух аккумуляторов.Померял ток на холостом ходу-10А.Оборотов-7000 примерно.Пробовал затормозить при помощи бруска
подсовывая под вал.100А амперметр зашкалил ,но он не остановился.Ради интереса разобрал.4 электромагнита соединены последовательно.Там же обмотка протевоЭДС.Нарисовал схему обмоток и соединений.Подскажите,как соединить обмотки,чтобы уменьшить ток холостого хода,но не очень потерять в мощности.Хочу его использовать для постройки электроскутера. Заранее спасибо
Тунгус
Мотор параллельного возбуждения, особо ток ХХ и не уменьшишь, так как магнитное поле создавать чем то надо. Для самобеглых повозок предпочтительнее моторы последовательного возбуждения, так как имеют максимальный момент именно на старте и нормально работают на низких оборотах.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
av-master
попробовать запаралелить 4 ОВ и включить последовательно.
mihalich
   Нормальный мотор смешанного возбуждения.
Одна обмотка ОВ, намотанная шиной,  последовательная якорю;  другая, намотанная более тонким проводом- паралельная якорю, для облегчения запуска, уменьшения стартового тока и ограничения максимальных оборотов холостого хода и малых нагрузок.
   Реверс, изменением полярности , ТОЛЬКО ЯКОРЯ.
fokadoka
Большое спасибо за советы.Буду пробовать различные варианты.О результатах напишу.
