avatar_METAL
лигерад
Автор METAL, 28 Июнь 2012 в 21:04
METAL
... о боги(точнее админы), не знаю куда деть темку. :ah:
Поперло меня что-то в прошлом месяце на велосипеды, значит купил у друга по дешевке гору велосипедного хлама(естественно от дорожных велов), думал соберу велик, т.к. рама на первый взгляд была хорошая, но потом заметил убитую напроч резьбу кареточного узла, и понеслась.....
Посмотрел на раму и стали видны очертания лигерада! Прям как для того и проектировали раму!
Переверить и перегнуть пришлось самую малость!
Потом кареточный узел(отрезал от другой рамы)
думал что седло правильной формы будет самым сложным, ан-нат! В сети и пр. очень много чертежей сидений! Но у меня завалялся журнал МК, там и была полная развертка седла.
прикидка размером с аналогичным велосипедом
Потом заметил что с таким рулем педали крутить невозможно, долго прикидывал разные рули и выносы что имелись у меня, но ничего... :-(
Плюнул на эту затею и сделал штурвал под седлом
Потом долго ждал когда мне выточат фланцы для обводных роликов, выточилит, ура!
Продолжение следует прямо сейчас.)))))))
И не только! ;)
METAL
Фланцы вчера довел до состояния роликов.
Решил что нужно делать зубья покороче, чтоб меньшен мешались работе цепи и т.к. ролики не приводные- зубья большие им не нужны.
Следом точились на, уже собственном станке втулки для роликов, сегодня таки приварил их к раме и поставил цепь, все работает!
Испытать его сегодня не дала погода и личное время, ну и совсем мелочь- седло лежит дома(сборка у родителей ведется) на пошиве чехла(сегодня думаю чехол доделается).
Пока на данный момент вся инфа. После сборки и доводки будут ттх и пр.(если не убьюсь на нем :-D)
И не только! ;)
По-моему гораздо ближе было бы сделать трансмиссию на переднее колесо :)
А на заднее, естественно, М-К.
andruxxa
Заднее мк на киловатт и педали не нужны совсем :-) я ещё ни разу свой мопед не катил, заряда хватает для небольших(пока что) покатушек.
Ню-ню, вот батарейку высосете до дна и поймёте зачем педали :)
Я сегодня четыре километра проехал на педалях с Крошкой Мо, ибо кончилась батарейка  :~-(
Когда приехал домой ощущение было что копал огород весь день.
andruxxa
я стараюсь почаще на уровень заряда смотреть :-) Да и маршрут обычно один-точно хватит. А уж бывает хочется кружок навернуть- скутеристов уж не забижаю :-Dпотихоньку со светофора.
METAL
электропривода не будет намеренно! ;) мне не для супер поездок нужен байк, а для "разогнать кровь по телу", а то знаете-ли после целого дня за бараникой грузовика правую ногу сильно часто судорогой сводить начало. :( почему не просто велик- а чем я хуже? ;)
Так меня иногда глючит... :)
Вобщем чехол почти готов- все вручную. :( надо будет тещу попросить машинку швейную подарить "жене" :D и пока никто не видит- тихо юзать для своих дел. :)
Что по размерам- переднее колесо 20, заднее 24(еле нашел дорожную резину- че за мода на дешевую зубастую резину на дорожнике?). Вес на данный момент около 25кг.
Передний привод на 2х колесном лигераде имхо фигня полная- и так тяжело научиться держать равновесие и пр, а тут еще и каретка в поворотах в сторону вместе с ногами убегает. :( хотя сам не пробовал, только на этом меня отец с толкача разогнал, ну я и проверил рулевую. ;) удобно блин! :) :) :)
Цитироватьэлектропривода не будет намеренно!
Хотя если Рашид(инвалид жевущий неподалеку) так и не объявится за мотором припасенным для него(еще раз спасибо за мотор aleks17121960), то могу сделать пробный вариант привода на переднее колесо, я уже припас некоторые детальки, точнее собрал колесо 20 на втулке под фривил и диск, надыбал пару звезд от ВМХ и звезду от мини байка на 80з(идеально встает на фривил от ВМХ 16з), дисковые тормоза ф160мм(простейшие и самые дешевые- 250р всего за комплект).
Надеюсь могу рассчитывать на некоторую помощь форума? :kidding:
Ну и всем большое спасибо за отзывы.! :bravo:
И не только! ;)
Насколько я понял, у вас переключатели (передний, задний) не планируются?
А без них и разгон тяжелый, и крейсерская скорость низкая. Соответственно удовольствие от поездки никакое.
Я поставил электропривод (на лигерад) еще и потому, что отвык на (вертикальном) электровеле передачи переключать,  при достаточно энергичном педалировании.
Т.е. одно другому не мешает, а скорее дополняет и резко драйв повышает, в прямом и переносном смысле этого слова :exactly:
twou
Как увидел тоже об этом подумал... :-)
А потом подумал так же, все само собой устаканилось в моей душе. :-D  Нижний руль всегда будоражил мое воображение  :-) Автору респектище!
aleks17121960
Весчь!+сик,конечно!
METAL
только что понял про переклюк... Сергей, вы правы, да еще и звезда на 22з на колесе, доставляет некоторое неудобство- педали крутить очень легко что по ветру, что против... :( припас пока на 18з, ну и естественно нашел в закромах втулку под трещетку. :) буду переспицовывать. :) переднего переключателя скорей не будет.
Вобщем первые испытания прошли успешно, хоть и в колесах давление занижено сильно было. :) жаль видео снимать некому было. :( Вечером отца попрошу снять. :)
Эх, по электро приводу пока терзаюсь(финансов не на что не хватает, заметили наверно из чего строю). :( :( :(
Поехал работать дальше, всем спасибо большое! :)
И не только! ;)
ЦитироватьЭх, по электро приводу пока терзаюсь(финансов не на что не хватает, заметили наверно из чего строю)
Это да, любая электрофикация самоделок, затратное мероприятие. Даже обычные велозапчасти недешево стоят, ничего не поделаешь, Китаю тоже нужны финансы, чтобы стать сверхдержавой №1 :-)
Лично я у меня имеются железки, с которым готов расстаться безвозмездно. Недавно отдал соседу 2 обычных колеса, тормоза, тросы и другую мелочовку. Еще раньше расстался с контроллером, зарядником и другим малонужным хламом.
Лишнего МК сейчас нет, но зато есть батарея липо на 60В10Ач (можно переделать в 48в), есть неисправный зарядник, и куча веложелезок.
Вот только с отправкой не хочется возиться. Недавно отправлял амморт в Краснодар, семь потов сошло. 5 раз вызывал и ждал курьера из EMS, так и не пришел, цобака, отправил ПЭК.
Так что предлагаю самовывоз. Подумайте, обсудим...
METAL
все что мне пока нужно, это петушок  и ручка переключатель, только вот по второму не знаю... :( переклюк с рычажками типа шимано даже не представляю как на штурвале переключать, вращающийся- мне как-то неудобен. :( нашел дешевый магазин с мото-вело запчастями, от туда заказывал 2кт тормозов и фривилы...
А вот по батарее интересней- чепочем (как на дырчике- сколажрет, скокапрет?)? ;)
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
Здорово. Мне кажется самый мнимальный случай по затратам в истории лигерадостроения, или я ошибаюсь?
twou
Себестоимость у чешских производителей наверняка не выше... :-)
METAL
да, конструкция  дешевле некуда, но уже начинаются вложения! Заказал задний переключатель и грипшифт на 6 передач, трещетка уже имеется. :)
И не только! ;)
METAL
Сегодня всю вторую половину дня ездил! :) супер! Мне понравилось! Только однозначно нужны нормальные ручные тормоза и передачи. Около сотни сегодня накатал, устаканились все подшипники и цепь(2 раза ее подтягивал), накат стал- я такого не видел! Если на простом веле на спуске иногда приходилось подкручивать, то на лигераде, на тех же спусках идет разгон без педалей! Круто! Пока жду запчасти, завтра буду испытывать припой по алюминию(сегодня прибыл), так что завтра пайка мотора!
По лигераду выявил еще один косяк- езжу по хорошему асфальту и через 20-25км устает шея(сильно горизонтальная посадка), так что буду делать съемный подголовник, точнее подшейник. :D
И не только! ;)
