Установка кромотора (спицовка, подгонка, настройка)
Автор ramazzzik, 23 Июнь 2012 в 18:47
redimer
Цитата: DukePro от 23 Июнь 2012 в 22:52
! Архи актуальная тема =) 2 обода 24" даблтреки едут ко мне вторую неделю из москвы  :ireful:
Какие спицы для кромотора пользовать в эти 24е обода? Я видел у всех тут с кромотором 26е колеса. Спицевал кто на 24" даблтрек?
у меня 133мм, 12G, проехал уже 2700км (полет отличный).
ViTbike
Что за тендеция такая на мощный мотор ставить 24", что он дает кроме большего момента и меньшей макс скорости? Если я на свой 3кВт конхисмотор поставлю 24" ? И кстати поделитесь где заказываете обода по России, а то с chainreaction через EMS почту и долго и дорого...
ramazzzik
видимо все хотят толстую покрышку поставить, а она на 26 ободе не во все рамы влезет
DukePro
#21
Мне ни к чему скорость более 60 кмч. На велосипеде это безответственно по отношению к себе. А вот дури много не бывает, потому как первым стартовать со светофора и заезжать в горки очень даже полезно.
Upd: Вот по кромотору характеристики по скорости на 75вольт в разных колесах.
75V Level Ground
16″ wheel = 31mph / 49kph @ 24A
20″ wheel = 36mph / 57kph @ 37A
22″ wheel = 40mph / 64kph @ 44A
24″ wheel = 42mph / 67kph @ 52A
26″ wheel = 45mph / 72kph @ 60A
29″ wheel = 48mph / 76kph @ 74A
Обода заказывал тут (http://beta.veloprobeg.ru/catalog/category/631/product/81862.php). Но если Вы не в Москве, то не советую. Они те еще тормоза, неделю только отправляли.
andreym
про тормоза это точно.
К тому же у них обода закончились - общался с ними на прошлой неделе - сказали нет и больше не будет :(
И где вы раньше были с этой ссылкой?
а сайт они видимо обновляют еще медленнее чем отправку организуют :)))
DukePro
Может был бы и раньше. Если бы Вы на мои сообщения в личке отвечали ;-)
andreym
дык вроде на все что получаю стараюсь отвечать - может пропустил чего или не дошло? Хотя последнее время личка почти без сбоев работала  :pardon:
alayf78
это откуда такая информация неверная по кромотору :-(
75V Level Ground
он что 4 киловаттта получается на 70 км ч жрет чтоли?
быть такого не может.
я 50 км со скоростью 50 по мкаду проехал на 740 втч до Андрея,и это на 36 в всего. ничего он не жрет совсем. на 70 больше 2 квт только в гору ел
turbo
А от 48 в (16s лифера) кто нить знает какая будет скорость на 24 ободе?
alayf78
#27
на кромоторе будет маленькая скорость,порядка 35 км ч. под нагрузкой. он тяговый в общем-то.
он только на 100в 85-90 едет,если 120процентов включить,то и побыстрее.
DukePro
#28
75V Level Ground
Почему неверная? Это инфо с офф сайта. http://greyborgusa.com/products/motors/hubzilla/
Если не верная, то очень прошу поделиться. Сколько он выжимает в 24м колесе от 72 вольт?
alayf78
#29
могу сказать что  при 70 км ч на 36 в на 26 колесе потребляется 40- 50- максимум 80 а,при встречном ветре. но это никак не 4 квт заявленных на сайте.
но у меня этот мотор перемотан правда по схеме ямасаки,может это немного влияет,но не настолько сильно.
75вХ 60а=4500вт аж!
а 36в х 80а= 2880вт. и это против ветра. а так всего 40а,и того 1600вт на 70км ч. на 50 км ч должно жрать 900-1200вт,не более
я думаю точнее Andreum знает что и как на 24 дюйма и на высоком напряжении. там вообще ампер 20-30 жрать должен,не больше по идее
mevial
Расскажите пожалуйста отличия. И чем кстати мотали, неужели шиной?
Цитироватьи того 1600вт на 70км ч.
Не думаю, что перемотка или понижение напряжения мажет фантастически уменьшить потребляемую мощность необходимую для выполнения определенной работы. Скорее наоборот.
Все-таки 70км/ч, это скорее ближе к 4кВт, чем к 2-м.
И большинство калькуляторов так считает. Правда если рост/вес небольшой и посадка оч. низкая, может и хватит 2,5кВт, ... вряд ли меньше :pardon:
andreym
Да не парни - все правильно там написано - для 70кмч по гпс реально нужно около 4квт на вертикальном веле.
Я не отрицаю что и при ограничении в 2-3квт можно 70 разогнаться - за фурой например, или под горку по ветру...
но на ровной безветренной поверхности чтобы реально ехать 70 нужно как раз около 4квт. У меня средний режим такой стоит - на нем в основном езжу - ограничение тока около 40-43 ампер при напряжении 90-100в - максималка получается по ровной около 70-72кмч
хотя под горку и по ветру разгонялся и 85 на этом самом режиме.
alayf78
можно сказать что шиной мотал, в 2 толстых провода намотка.
это значит что на 70 км ч на 3 квт ч батарее можно только 70 и проехать получается. не густо :-(
andreym
да - нужно ехать 50 - тогда получится почти 150 проехать  ;-)
alayf78
#35
ну это как раз уже согласуется с моими наблюдениями. на 50 км ч я до отключения батареи 75 км как раз и проезжал по мкаду. из дзержинска до лобненской в мототрер,а потом до шаболовки  :-)
у меня 1200втч.
зато нагрев мотора уменьшился!
